странная вещь
Доброе время суток. Разбираюсь со старым приложением на VFP 6 (без сервиспаков насколькоя понимаю). Наблюдаю странную вещь. Есть курсор который привязан к гриду, Есть кнопка ДОБАВИТЬ. При нажатии этой кнопки делается запрос для определения максимального среди уже существующих Id, чтобы при создании новой записи сгенерить новый ID=MaxID+1. Первый раз отрабатываен нормально правильно определяется и записывается, второй раз неверно в таблице уже макс запись =1 а он берет ноль и пишет снова 1, третий раз прибавляет, четвертый нет и т.д. Получается последовательность типа 1 1 2 2 3 3 Т.е. как будто после первого добавления запись все еще не видна. Вижу, что в таблице максимальный идент-р =2 например, а запрос select Max(Id) as MaxID from TempShow возвращает 1. С чем может быть связано? ... |
| 15.05.2007, 16:23 |
странная вещь
>С чем может быть связано? Например с буферизацией. Если таблица буфферизирована то сделайте ей TableUpdate() перед селектом. Если нет - попробуйте сделать FLUSH ... |
| 15.05.2007, 16:35 |
странная вещь
Да, так и было, спасибо. ... |
| 17.05.2007, 13:26 |
странная вещь
Както мне на приходило в голову что в у локального курсора можно буфферизацию настроить. ... |
| 17.05.2007, 13:27 |
странная вещь
Вроде был какойто SET, указывающий откуда брать SELEC-ту инфу - из основной таблицы или из буффера. Правда не помню какой и когда он появился. ... |
| 17.05.2007, 13:40 |
странная вещь
BurnВроде был какойто SET, указывающий откуда брать SELEC-ту инфу - из основной таблицы или из буффера. Правда не помню какой и когда он появился. Код: plaintext Появился только в VFP9. ... |
| 20.05.2007, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589317]: |
26ms |
23ms |
| others: | 209ms |
| total: | 285ms |
