Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Объеденить текстовики в один текстовик.
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #34542102
lexusXXX
Сообственно вопрос как объединить средствами фокса два или более текстового файла в один имеющийся файл (не обязательно пустой)? без использования батников (TYPE) средствами фокса копирование построчно FREAD FPUTS получается долго если текстовики большие. Можно ли как нибудь это сделать быстрее целым куском текстовика?
    #34542137
Sergey Sizov.
Еще есть FWrite&FRead с параметром, указывающим размер читаемого/записываемого блока (до 64К).
    #34542239
lexusXXX
Все равно получается копирование частями, а если у меня текстовик 500кб и строчки в нем разной длины. Может можно как то в буфер скопировать и потом вставить, ведь получается под маздаем ctrl+c а потом ctrl+v и причем размеры скопированого не маленькие.
С помощью батника получается объединять но не хотелось бы его спользовать.
    #34542265
AleksMed
FILETOSTR()+STRTOFILE()
    #34543272
SoftParanoik
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
set headings off
set printer to b4b.txt additive
type test2.txt to printer
type test3.txt to printer
type test4.txt to printer
set printer to
    #34544160
lexusXXX
SoftParanoik спасибо все работает. Всем кто ответил спасибо!!!
