объектный текстовый редактор
хочется реализовать вещь очень похожую на построитель выражений фокса, только использующий другие объекты (не функции и операторы фокспро) текстовый редактор, где единицей ввода/изменения может быть как символы так и объекты из некого списка, объекты в свою очередь могут представлять из себя набор объектов и единичных символов. первая попытка реализована следующим образом: Контейнер заполнен текстбоксами если в текстбокс веден символ, то длинна равна одному символу, Если объект, то длинне объекта и становится readonly Хочется реализовать возможность выделить часть текста, скопировать в карман и вставить в другое место. Воспользоваться имеющимся средством выделения не удается - помечаю в одном текстбоксе - перехожу в другой - в первом пропадает Порылся на foxClub и на этом форуме - подобного не нашел. Может подскажите какую нибудь идею? ... |
| 23.05.2007, 12:46 |
Почитай , что-то подобное обсуждали ... |
| 23.05.2007, 13:22 |
Dima T Почитай , что-то подобное обсуждали насколько я понял обсуждается текстовый редактор с распознаванием определенного синтаксиса, где единицей ввода является символы. распознование мне не важно, важно чтобы я выбрал из моего списка объект (отображается он строкой переменной длинны) и далее оперировать им можно как будто символом (копировать, вставлять) и раскрывать на составляюшие по необходимости ... |
| 23.05.2007, 15:32 |
Вы прочитали про возможность создавать скрипты в для интеллисенса??? Вас устраивает такое поведение??? ... |
| 23.05.2007, 15:35 |
[quot alex11100]Вы прочитали про возможность создавать скрипты в для интеллисенса??? quot] я прочитал что можно создавать, но в приведенных примерах я не смог понять как это будет работать? при определенном сочетании ввода он сам достраивает слова? ... |
| 23.05.2007, 15:40 |
http://fox.wikis.com/wc.dll?Wiki~IntelliSenseCustomScripts~VFP поиграйтесь с примерами, какая у Вас версия?? ... |
| 23.05.2007, 15:54 |
alex11100 какая у Вас версия?? эти примеры рассматриваю под 8 , 9-той нет ... |
| 23.05.2007, 15:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. запустите затем моди комманд и наберите tutu ... |
| 23.05.2007, 16:18 |
это пример со списком автор LOCAL lcCode TEXT TO lcCode noshow pretext 7 lparameters oFoxCode oFoxCode.Valuetype = "L" oFoxCode.ItemSort = .t. Dimension laArray[2,2] laArray(1,1) = 'аоаоо' laArray(1,2) = 'nj lkz njuj-nj b njuj-nj' laArray(2,1) = 'rrrf' laArray(2,2) = 'а это потому, что так-то и так-то' Dimension oFoxCode.Items[ALen(laArray,1),2] =ACopy(laArray,oFoxCode.Items,1,-1,1) Return AllTrim(oFoxcode.Expanded) endtext RETURN lcCode ENDPROC ... |
| 23.05.2007, 17:20 |
alex11100 запустите затем моди комманд и наберите tutu alex11100 поиграйтесь с примерами, Огромное спасибо за примеры полагаю я правильно понял вашу идею однако, мне мечталось о другом: в предложенных примерах после того как слово введено (даже выбрано из списка) оно может быть нарушено - вставили в середину пробел и все и вообщем этот способ хорош на этапе ввода синтаксиса, а вот при редактирование пользователь должен уже сам владеть этим синтаксисом ну или пытаться действовать "по аналогии" хотелось бы чтобы после ввода ключеных слов они были неизменяемые, их можно только целиком удалить, скопировать, вставить или развернуть (если они составные, например функция с параметрами) и поработать с частями ... |
| 24.05.2007, 09:01 |
рекдактор так не работает. я думаю, что такую жесткую <<блокировку>> создавать не нужно. лучше усилия направить на интерфейс, который будет сообщать об ошибках в скриптах (аля 1с) (скрипт написать можно любой, главное вывести доступную для понимания информацию, мол так-то и так-то Вы ввели неверно то-то и то-то, из-за чего все плохо потому, что ....) ... |
| 24.05.2007, 09:27 |
alex11100рекдактор так не работает. (скрипт написать можно любой, главное вывести доступную для понимания информацию, мол так-то и так-то Вы ввели неверно то-то и то-то, из-за чего все плохо потому, что ....) вот я и называю это объектно-текстовый редактор протопипом для него служит "построитель выражений" (expression builder) по моей задумке кроме пользователей которые работают в том числе и с таким редактором (создают прикладное наполнение системы), есть программисты которые создают инструмент системы (объекты) дак вот этот опытный пользователь должен комфортно работать с предоставленными объектами ну и с простейшими числовыми, логическими, символьными конструкциями ... |
| 24.05.2007, 10:48 |
пример из редакторов приведите какой-нить я посмотрю, что Вы желаете, но особо поведение редактора Вы не переделаете свой список вывести фоксовый редактор позволяет. в принципе, чтобы показать доступные варианты, этого достаточно, а то, что там накурочат не так - это проблемы индейцев, они вождя не волнуют... главное пользователям показать где и что не так ... |
| 24.05.2007, 10:56 |
годика 3 назад на этом форуме поднимался вопрос о системах-конструкторах на фоксе (кажется Sergey Ch) и вроде бурно обсуждалась. может кто-то что-то сделал в этом направление? выскажитесь пожалуйста ... |
| 24.05.2007, 11:23 |
alex11100пример из редакторов приведите какой-нить я посмотрю, что Вы желаете, но особо поведение редактора Вы не переделаете примеров пожалуй я не приведу. я понимаю, что имеюшиеся я не переделаю, поэтому вопрос: как сделать из доступных средсв (Foxpro , OLE) то что мечтается? alex11100а то, что там накурочат не так - это проблемы индейцев, они вождя не волнуют... главное пользователям показать где и что не так да нет в предложенном вами варианте вождя волнует : потом ему надо синтаксический анализатор и какойто интерпретатор введенного кода(скрипта) а мне хочется обновременно с вводом (а не после) русскоязычного скрипта генерируется код фокса, а следовательно пользователь не должен ввести то чего не предусмотрено. ... |
| 24.05.2007, 11:37 |
я скрины своей зарплаты показывал, полностью настройка + генерация иполняемых модулей Код: plaintext это как??? ну Вы ведь можете выполнение скрипта анализировать, посмотрите в 1с ну настроили криво, пробует исполнять и светит в лог, что там-то и там-то криво ... ну посмотрели лог, сразу видно где ошибка, а в лисе можно и моди комманд вывести с курсором в нужной строке, еще и попытаться подкрасить ее ... ... |
| 24.05.2007, 13:41 |
писалось при царе-горохе на 5-м лисе чтобы индейцы ровно настраивали, был придуман помошник (аля ексель) ... |
| 24.05.2007, 13:59 |
alex11100я скрины своей зарплаты показывал, полностью настройка + генерация иполняемых модулей Да это очень близко к задуманому и во многом реализованому мной но все таки не то. спасибо. alex11100 Код: plaintext а вот у вас "настройка колонки" "формула" - русскоязычный скрипт а Код: plaintext а мне бы хотелось чтобы одновременно с вводом этого скрипта - я просто не позволю ввести неправильно. ... |
| 24.05.2007, 15:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. у меня 2 мемо поля в одном текстовка, в другом компил.модуль компилируется при изменении текстовки, и светятся ошибки (если ошибки синтаксиса) на этапе выполнения компил.модуля также свой обработчик, который сообщает об ошибках в скрипте ... |
| 24.05.2007, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589282]: |
163ms |
65ms |
| others: | 234ms |
| total: | 500ms |
