импорт базы данных в офрмате ASCII
Может кто подскажет. Импортируется, но с нарушением целостности данных. ... |
| 12.03.2007, 23:58 |
Что хоть делаешь-то? Какими командами? ... |
| 13.03.2007, 01:05 |
ВладимирМЧто хоть делаешь-то? Какими командами? Пока никакими. Есть файлы в формате ASCII. Нужно все это разместить в SQL Server 2000 или хотя бы в Visual FoxPro. Обычный импорт файла пр иводит к тому что получаю считанной не всю информацию, многое теряется. ... |
| 13.03.2007, 21:46 |
Что понимается под словами "обычный импорт"? Для кого "обычный"? Импорт куда? В SQL сервер? В фокс? Делалось это чисто мысленно или все таки набирались какие-то команды, запускались какие-то программы? Какие? В каком порядке? Есть полная и абсолютная уверенность в правильности своих действий? Что теряется? Чем оно отличается от того, что не теряется? Мы это все сами должны телепатически выяснить или нуждающийся в ответе пошевелит немного пальчиками? Или религия не позволяет? ... |
| 13.03.2007, 22:12 |
Начнем с того, что есть файл в формате ASCII с расширением wgs. ... |
| 13.03.2007, 22:42 |
ИонасНачнем с того, что есть файл в формате ASCII с расширением wgs. Ну и...? Для FoxPro сугубо "фиолетово" какое расширение имеет файл. Для него принципиально важно какими командами ты этот файл обрабатываешь. Что вообще подразумевается под термином "импорт в FoxPro"? Что в результате должно получится из исходного файла? ... |
| 13.03.2007, 23:41 |
ПТ... :-( ... |
| 14.03.2007, 00:43 |
RedrikПТ... :-( Для тебя это возможно и ПТ. Для меня нет. FoxPro просто читает. Согласен. Значит надо потом сохранить с расширением dbf. Но потом при прочтение FoxPro сообщает, что таблицы для открытия нет. ... |
| 14.03.2007, 07:31 |
Я не о конкретном случае! Я о причинно-следственных вещах... Пока что твои объяснения проблемы 1 в 1 соответствуют старому анекдоту: - Доктор! У меня что-то болит!!! - Не волнуйтесь, больной! Сейчас я выпишу вам какие-то таблетки! ... |
| 14.03.2007, 08:50 |
Ионас RedrikПТ... :-( Для тебя это возможно и ПТ. Для меня нет. FoxPro просто читает. Согласен. Значит надо потом сохранить с расширением dbf. Но потом при прочтение FoxPro сообщает, что таблицы для открытия нет. Вы вообще-то в курсе, что файл DBF имеет некую структуру? Поля там, записи... Обычный текстовый файл (ASCII) этой структуры не имеет. Точнее, формально не имеет. Можно "договорится", что каждую строку файла будем считать "записью", а "полями" будем считать определенные последовательности символов в каждой строке. Так вот, чтобы сделать корректный перенос содержимого ASCII-файла в DBF нужно знать те самые правила, по которым будем разносить информацию из текста в поля и записи файла DBF. Некоторые типы файлов уже имеют такие правила. И в этом случае возможен автоматический перенос информации в файлы DBF. Некоторые типы - не имеют. В этом случае необходимо как-то явно указать, по каким правилам будем переносить. Известные типы файлов можешь посмотреть в описании к команде APPEND FROM или IMPORT FROM, но типа файла "WGS" там нет. Если при импорте ты указал тип файла "от фонаря", то "от фонаря" и получил результат. Скорее всего - ничего не получил или получил "мусор". ... |
| 14.03.2007, 11:56 |
ВладимирМ Скорее всего - ничего не получил или получил "мусор". Как из массивов сбросить в dbf я раньше делал. А вот как ASCII поместить в массив. Вообще-то мне нужно иметь указатель на начало ASCII-файла и тогда что-либо программно возможно сделать. ... |
| 14.03.2007, 22:36 |
Разговор слепого с глухим... Или как в анекдоте: ну ты хоть лотерейный билет-то купи... ... |
| 15.03.2007, 09:48 |
Давайте так, положите во вложение пример ASCII файла, который надо импортировать и файл DBF, который должен получится в результате импорта из этого файла (заполненный). Оригинальные данные в ASCII файле не обязательны. Вполне достаточно тестовых данных для наполнения 2...3 строк файла DBF. ... |
| 15.03.2007, 11:34 |
ВладимирМ Вполне достаточно тестовых данных для наполнения 2...3 строк файла DBF. Что-нибудь слышали про ERWin ? Говорят в нем много конвертеров. ... |
| 16.03.2007, 21:03 |
Ионас ВладимирМ Вполне достаточно тестовых данных для наполнения 2...3 строк файла DBF. Что-нибудь слышали про ERWin ? Говорят в нем много конвертеров. Нда.... тяжелый случай. ... |
| 17.03.2007, 06:13 |
Классика! http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=3521 ... |
| 17.03.2007, 18:58 |
RedrikКлассика! http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=3521 А при чем здесь Касперский ? ... |
| 17.03.2007, 19:55 |
ВладимирМДавайте так, положите во вложение пример ASCII файла, который надо импортировать и файл DBF, который должен получится в результате импорта из этого файла (заполненный). Оригинальные данные в ASCII файле не обязательны. Вполне достаточно тестовых данных для наполнения 2...3 строк файла DBF. Забыл как на этом форуме сделать вложение. Еслит не трудно, напомни плииз. ... |
| 21.05.2007, 22:02 |
ИонасЗабыл как на этом форуме сделать вложение. Еслит не трудно, напомни плииз. Когда пишете ответ на вопрос, то ниже, под окном для ввода ответа есть кнопка "Обзор". Жмете на нее и указываете нужный файл. Размер не более 100Кб ... |
| 21.05.2007, 22:04 |
ВладимирМ ИонасЗабыл как на этом форуме сделать вложение. Еслит не трудно, напомни плииз. Когда пишете ответ на вопрос, то ниже, под окном для ввода ответа есть кнопка "Обзор". Жмете на нее и указываете нужный файл. Размер не более 100Кб Пробую ... |
| 21.05.2007, 22:17 |
Еще раз ... |
| 21.05.2007, 22:18 |
А Экселем чего бы не воспользоваться? ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! ... |
| 22.05.2007, 02:24 |
Вы привели только первую половину вопроса. Но чтобы сказать, как именно этот файл надо импортировать в DBF необходимо знать структуру того DBF в который Вы хотите перенести информацию. Что из этого текстового файла надо взять, куда положить в DBF? ... |
| 22.05.2007, 15:12 |
UrriА Экселем чего бы не воспользоваться? ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! Его применение никак поставленную задачу не решает. Импортируется в Эксель все в одно единственное поле. ... |
| 22.05.2007, 21:54 |
ВладимирМВы привели только первую половину вопроса. Но чтобы сказать, как именно этот файл надо импортировать в DBF необходимо знать структуру того DBF в который Вы хотите перенести информацию. Что из этого текстового файла надо взять, куда положить в DBF? Вся эта таблица в текстовом файле должна оказаться в таблице *.dbo, т.е. в SQL Server 2000. Я создал таблицу в SQL Server 2000 со следующей структурой: Char 15 Int Int Float 9.6 CHar 1 Int Int Float 9.6 Char 1 Floiat 9.6 Int Потом в VIsual FoxPro пробовал командами COPY TO и Append From Ничего у меня не вышло хорошего. ... |
| 22.05.2007, 21:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589279]: |
49ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 370ms |
