Опять WORD
Делаю, как написано там: http://forum.foxclub.ru/read.php?32,177179,177221#msg-177221 а именно: * Создаем новый документ MS WORD на базе ранее созданного шаблона LOCAL loWord, loDoc loWord = CREATEOBJECT( 'WORD.APPLICATION') loDoc=m.loWord.Documents.Add('Полный_путь_доступа'+'Имя_файла_шаблона.dot') * Подставляем необходимые значения в поля IF TYPE([m.loDoc.FormFields("ТекстовоеПоле1")])="O" m.loDoc.FormFields("ТекстовоеПоле1").Result="Новое значение" ENDIF * Делаем созданный документ видимым m.loWord.Visible = .T. при компиляции ехе-файла все работает замечательно. Но когда запустил на другом компе вылезла ошибка, что loDoc не является объектом. Что может быть и как это исправить? Помоги пожалуйста ... |
| 22.05.2007, 18:08 |
Опять WORD
Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.05.2007, 19:35 |
Опять WORD
А на "том берегу" имя диска другое. Вот где я и промахнулся) А возможно, чтоб он сам искал шаблон? Просто прога будет установлена потом неизвестно на какой раздел и в какую директорию ... |
| 22.05.2007, 19:47 |
Опять WORD
allionА возможно, чтоб он сам искал шаблон? Просто прога будет установлена потом неизвестно на какой раздел и в какую директориюВсё возможно, только зачем так мучиться... Положи шаблон при инсталляции в известное проге место, задавай в проге относительный путь типа .\TEMPLATES. Пусть прога определит место, откуда её запустили и установит туда SET DEFAULT TO. ... |
| 23.05.2007, 14:57 |
Опять WORD
Jud allionА возможно, чтоб он сам искал шаблон? Просто прога будет установлена потом неизвестно на какой раздел и в какую директориюВсё возможно, только зачем так мучиться... Положи шаблон при инсталляции в известное проге место, задавай в проге относительный путь типа .\TEMPLATES. Пусть прога определит место, откуда её запустили и установит туда SET DEFAULT TO. Как это реализовать программно? Как я понимаю, когда компилится ехе-шник, он уже не сможет распознать где он находится или я заблуждаюсь? ... |
| 24.05.2007, 21:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589276]: |
84ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 387ms |
