SET DEFAULT
Всем привет! Подскажите плиз одну вещь. Я пишу: Код: plaintext 1. 2. Смотрю: C: Дефолтная директория не сменилась... Не могу сообразить в чем дело :( ... |
| 27.05.2007, 23:13 |
SET DEFAULT
Все в точности как в хелпе написано. Вот так надо: Код: plaintext 1. Не дадим распространиться заразе политкорректности! ... |
| 28.05.2007, 02:34 |
SET DEFAULT
Нет, вы наверное не так поняли; Вот так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.05.2007, 02:46 |
SET DEFAULT
Все так. ? SET("Default") всегда показывает только диск, на котором расположен каталог по-умолчанию. Это фича. ? SYS(2003) - показывает путь доступа к каталогу по-умолчанию от корневого каталога. Раз команда ? SET("Default") + SYS(2003) выводит директорию, "которую надо", значит, она "реально" стала являться директорией по-умолчанию. И если таблица, расположенная в жтой директории, не открывается, дело не в том, что директория не стала по-умолчанию, а в чем-то другом. 1. Таблица точно в этой директории? 2. Какой командой открывается таблица? 3. На момент открытия таблицы каталог по-умолчанию остался тем же, который был назначен? 4. Таблицу вообще можно открыть? Может, она в эксклюзивном доступе или испорчена? 5. Нет ли таблицы с таким же именем, зашитой в проект (при том, что ее файл испорчен)? Кстати, для того только, чтобы открыть таблицу, использовать SET DEFAULT - это много. Обычно используют SET PATH. А директорию по-умолчанию выбирают по несколько иным соображениям. Еще см. правила, по которым фокспро ищет файлы во время работы. ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! ... |
| 28.05.2007, 04:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589262]: |
171ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 519ms |
