SQLEXEC и типы возвращаемых данных из MSSQL
в базе MSSQL у меня таблица "таб" с целыми числами. Когда я деляю запрос Код: plaintext 1. ... |
| 28.05.2007, 12:30 |
Если "соединение" делается через предварительно созданный DSN, то в настройках этого DSN уберите "птичку" Use regional settings when outputting currency, numbers, dates, and times ... |
| 28.05.2007, 14:52 |
Паранормальные явления однако Запрос к одной и той же таблице? или все-же разные? Можно проверить тип поля после выполнения type('Table.Field') возвращает: N - Числовое C - Символьное ... |
| 28.05.2007, 14:56 |
1. Избавьтесь от всех русских названий в соединении, имен объектов, полей на MS SQL и пр. 2. Приведите строку подключения к MS SQL Server С уважением, Алексей ... |
| 28.05.2007, 15:04 |
Dima TПаранормальные явления однако Запрос к одной и той же таблице? или все-же разные? Можно проверить тип поля после выполнения type('Table.Field') возвращает: N - Числовое C - Символьное Запрос к одной и той же таблице, но в ней могут изменяться данные. Использую ODBC, галочка "использовать национальные настройки" не стоит. Если применить type('Table.Field'), то проблему решить можно. ... |
| 28.05.2007, 15:15 |
Vladimir410Запрос к одной и той же таблице, но в ней могут изменяться данные. То что данные меняются - это нормально, а вот если структура постоянно меняется - нет. У тебя случаем create table/drop table/alter table нигде не происходит с этой таблицей? Фокс сам типы данных менять не может в случайном порядке. Вероятно где-то таблица меняется. Она случаем не временная? В RemoteView можно типы насильно менять, а вот при работе через SqlExec() - нет. ... |
| 28.05.2007, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589257]: |
142ms |
25ms |
| others: | 247ms |
| total: | 454ms |
