Как сделать так, чтобы различались регистры?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы различались регистры. Почему-то регистры не различаются при операции GROUP BY. Заранее спасибо. ... |
| 28.05.2007, 14:18 |
КысяЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы различались регистры. Почему-то регистры не различаются при операции GROUP BY. Заранее спасибо. А доказать. Вот пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.05.2007, 14:27 |
В результате - одна строка 'One' ... |
| 28.05.2007, 14:31 |
Так не отличаются: Код: plaintext А так отличаются: Код: plaintext Это еще зависит от того при каком set collate созданы индексы, если таковые есть ... |
| 28.05.2007, 14:33 |
Проверьте поведение запросов при разном значении Set ANSI ... |
| 28.05.2007, 14:51 |
Sergey Sizov.Проверьте поведение запросов при разном значении Set ANSI Серёг, это не влияет. ... |
| 28.05.2007, 15:09 |
Вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В результате - одна строка "Мм" Почему? ... |
| 28.05.2007, 17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589256]: |
69ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 363ms |
