Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DB2 и FOX-General
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
DB2 и FOX-General
    #34547508
Ilhom1976
Поле какого типа у таблицы СУБД DB2, интерпретируется у FOX как General.?.. Все перепробовал, но курсорадаптер в лучшем случае возвращает Мемо....
DB2 и FOX-General
    #34547902
Фотография ВладимирМ
Ilhom1976Поле какого типа у таблицы СУБД DB2, интерпретируется у FOX как General.?
Какого типа?
Ilhom1976Все перепробовал, но курсорадаптер в лучшем случае возвращает Мемо....
А что надо?
DB2 и FOX-General
    #34548124
Ilhom1976
Короче на DB2 надо хранить фотки... Поле какого типа нужно определить на DB2? Клиентом будет FOX(курсорадаптер)... Пробовал на ДБ2 BLOB, но на фоксе она приходи как мемо...
DB2 и FOX-General
    #34548639
Версия FoxPro? Поля типа BLOB в FoxPro появились только в VFP9. Для автоматической конвертации необходимо установить свойство
CursorAdapter.MapBinary = .T.
Кстати, а чем не нравится мемо? Какие проблемы-то?
DB2 и FOX-General
    #34549052
Dima T
Ilhom1976Короче на DB2 надо хранить фотки... Файлы лучше хранить отдельно от базы, а в базе только имя файла. Уменьшается нагрузка на сервер, масштабируемость повышается (файлы можно вообще на другой комп поселить), минус только в настройке прав доступа.
DB2 и FOX-General
    #34556750
Ilhom1976
ВладимирМВерсия FoxPro? Поля типа BLOB в FoxPro появились только в VFP9. Для автоматической конвертации необходимо установить свойство
Просто хотел на форму поставить оле-контейнер и подключить это самое поле...
