Как сделать генератор случайных чисел?
Как на VFP 6 можно сделать генератор случайных чисел, чтобы при каждом запуске он не повторял свои значения? ... |
| 01.06.2007, 08:09 |
А встроенный RAND() не устроит? ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! ... |
| 01.06.2007, 09:17 |
Нет, т.к. при каждом запуске он повторяет одну и ту же последовательность чисел. ... |
| 01.06.2007, 09:38 |
А если перед тем, как его использовать начать, делать 1 раз Код: plaintext ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! ... |
| 01.06.2007, 09:50 |
Urri Все работает. Спасибо! ... |
| 01.06.2007, 10:51 |
А как сделать чтобы случайные числа получались в диапазоне от 0 до 20? ... |
| 01.06.2007, 15:09 |
SVRА как сделать чтобы случайные числа получались в диапазоне от 0 до 20? =1+int(20*X) ... |
| 01.06.2007, 15:36 |
StandD SVRА как сделать чтобы случайные числа получались в диапазоне от 0 до 20? =1+int(20*X)Это от 1 до 20 Код: plaintext ... |
| 01.06.2007, 16:56 |
Dima T StandD SVRА как сделать чтобы случайные числа получались в диапазоне от 0 до 20?=1+int(20*X)Это от 1 до 20 Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 02.06.2007, 04:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589228]: |
65ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 407ms |
