Из VFP в SQLServer
В VFP6 есть курсор. Из него нужно перекинуть данные в таблицу в SQLServer2000. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? ... |
| 06.06.2007, 14:51 |
Из VFP в SQLServer
huracanВ VFP6 есть курсор. Из него нужно перекинуть данные в таблицу в SQLServer2000. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? 1. Простое - из курсора создать табличку и визардом наращивания (upsize) залить данные в сервер 2. Создать RV и затем из курсора залить данные в RV 3. Использовать SQLEXEC 4. Использовать утилиты соответствующего сервера для заливки данных из разнородных источников. ... |
| 06.06.2007, 15:00 |
Из VFP в SQLServer
Посмотри вот этот топик ( http://forum.foxclub.ru/read.php?28,276870 ) , может натолкнет на идеи Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.06.2007, 15:22 |
Из VFP в SQLServer
Возможно ли передать значения хранящиеся в массиве Фокса(6.0) в таблицу SQLSelver2000. Я делаю вот так: Код: 1. В массив заносятся отобранные значения из таблицы dbf и данные столбца должны записаться как одна строка в sql-таблице. Ошибку не выдает, но и ничего не записывает. ... |
| 06.06.2007, 18:27 |
Из VFP в SQLServer
huracan Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 07.06.2007, 06:35 |
Из VFP в SQLServer
Извиняюсь, выше чушь написал. Я понял так, что задача поставлена таким образом: авторВ массив заносятся отобранные значения из таблицы dbf и данные столбца должны записаться как одна строка в sql-таблице.Так надо сначала сформировать эту запись, а потом только ее записывать. Ну и программист отвечает за то что в таблице (в которую собираемся добавлять запись) имеет столько же полей сколько записей в таблице mycursor? ... |
| 07.06.2007, 06:49 |
Из VFP в SQLServer
huracanВ VFP6 есть курсор. Из него нужно перекинуть данные в таблицу в SQLServer2000. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Проще (и возможно быстрее всего) через XML Вот пример: http://www.caws.atnet.ru/vfox/sql3.html#sp_mode3 Но если это разовая задача, то проще через Import/Export Wizard EM SQL Server. С уважением, Алексей. ... |
| 07.06.2007, 09:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589191]: |
55ms |
25ms |
| others: | 233ms |
| total: | 357ms |
