вывод отчета
Привет всем!!! Есть запрос по ФИО, после нажатия на кнопку поиск нужно, чтобы выводился отчет на печать именно по введенному ФИО.Скажите пожалуйста в чем ошибка или чего не хватает: SELECT Tabl1.fio, Tabl1.nsvid, Tabl1.datar, Tabl1.pfr, Tabl1.inn,; Tabl1.seria, Tabl1.nomer, Tabl1.datavid, Tabl1.kem, Tabl1.index, Tabl1.gorod,; Tabl1.obl, Tabl1.raion, Tabl1.ulica, Tabl1.pereulok, Tabl1.dom, Tabl1.korpus,; Tabl1.kv, Tabl1.tel, Tabl1.n_lic, Tabl1.name_otsb, Tabl1.inn_sber,; Tabl1.r_shet, Tabl1.korr_shet, Tabl1.bik; FROM data1!tabl1; WHERE Tabl1.fio = thisform.text1.Value; ORDER BY Tabl1.fio; INTO CURSOR SYS(2015) REPORT FORM report1.frx ... |
| 06.06.2007, 10:31 |
вывод отчета
В связи с наступлением летнего периода штатный телепат в отпуске. Попробуйте Вы расказать в чем имено у Вас проблемы ... |
| 06.06.2007, 12:03 |
вывод отчета
Рекомендую вставить перед отчетом переход в область созданного курсора: SELE sys(2015) хотя, не представляю ка могут совпасть два случайных имени. ... |
| 06.06.2007, 19:35 |
вывод отчета
Olga20007WHERE Tabl1.fio = thisform.text1.Value; ORDER BY Tabl1.fio А зачем ORDER BY если Tabl1.fio имеет одно значение (thisform.text1.Value)? Olga20007INTO CURSOR SYS(2015) REPORT FORM report1.frx При таком использовании в отчете не должно быть ничего в DataEnvironment и не должно быть "Private дата session", а также во всех полях отчета поля курсора только по имени, без имени таблицы (например fio, nsvid ...) Если в курсор не попало ни одной записи - пустой отчет не выводится Если все вышесказанное правильно сделано и не помогло, то подробное описание того что происходит в студию ... |
| 07.06.2007, 07:56 |
вывод отчета
Привет!!! Дело в том, что отчет выводится, но выводятся все участники tabl1. а мне нужно, чтобы выводился именно тот участник, по которому делается запрос.Как быть? В data enverment ничего нет, order by нет, и все равно все как было так и осталось.Помогите,please!!!!! ... |
| 07.06.2007, 09:28 |
вывод отчета
А в отчете в полях случайно ссылки на Tabl1 не присутствуют ? С уважением, Алексей ... |
| 07.06.2007, 10:26 |
вывод отчета
Сделай так и будет тебе счастье: Код: plaintext 1. ... |
| 07.06.2007, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589189]: |
44ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 315ms |
