Большая просьба, помогите
создал таблицу customer, где key_kus первичный ключ. добавляю данные о клиентах из формы нажатием клавишы INSERT INTO customer(fio) value (thisform.text1.value) таблица пуста, первую запись дает сделать, а на второй он выдает uniqueness of index key_kus is violated ... |
| 08.06.2007, 19:12 |
Первичный ключь должен быть уникальный. У у тебя два пустых ключа. Кстати уникальность распостраняется и на удаленые записи ... |
| 08.06.2007, 19:29 |
BurnПервичный ключь должен быть уникальный. У у тебя два пустых ключа. Кстати уникальность распостраняется и на удаленые записи каких два? ... |
| 08.06.2007, 19:30 |
>таблица пуста, первую запись дает сделать, а на второй он выдает А у второй записи какое значение key_kus? И чем она отличается от первой? ... |
| 08.06.2007, 19:36 |
Назначание поля PRIMARY KEY еще не делает автоматическое присвоение уникального ключа - это ваша забота. Если все равно делай поле автоинкрементным ... |
| 08.06.2007, 19:38 |
BurnНазначание поля PRIMARY KEY еще не делает автоматическое присвоение уникального ключа - это ваша забота. Если все равно делай поле автоинкрементным я не веду счетчик ключа, должен? как сделать, чтобы программа вела? как сделать автоинкрементным ... |
| 08.06.2007, 19:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.06.2007, 20:14 |
_mirror BurnНазначание поля PRIMARY KEY еще не делает автоматическое присвоение уникального ключа - это ваша забота. Если все равно делай поле автоинкрементным я не веду счетчик ключа, должен? А кто должен? Бил Гейтс? Необязательно счетчик. Главное уникальность. как сделать, чтобы программа вела? Написать свой код - вопрос генерации уникальных ключей обсуждался не раз. Или использовать поле с автоувеличением как сделать автоинкрементным Из Хелпа: CREATE TABLE | DBF TableName1 [NAME LongTableName] [FREE] [CODEPAGE = nCodePage] ( FieldName1 FieldType [( nFieldWidth [, nPrecision] )] [NULL | NOT NULL] [CHECK lExpression1 [ERROR cMessageText1]] [AUTOINC [NEXTVALUE NextValue [STEP StepValue]]] [DEFAULT eExpression1] [PRIMARY KEY | UNIQUE [COLLATE cCollateSequence]] [REFERENCES TableName2 [TAG TagName1]] [NOCPTRANS] [, FieldName2 ... ] [, PRIMARY KEY eExpression2 TAG TagName2 |, UNIQUE eExpression3 TAG TagName3 [COLLATE cCollateSequence]] [, FOREIGN KEY eExpression4 TAG TagName4 [NODUP] [COLLATE cCollateSequence] REFERENCES TableName3 [TAG TagName5]] [, CHECK lExpression2 [ERROR cMessageText2]] ) | FROM ARRAY ArrayName Еще из Хелпа Вы можете определять значения автоинкрементного поля Таблицы из Базы Данных или Сволбодной таблицы для поля с типом Integer. Примечание Рассматриваемые Автоинкрементные поля не поддерживаются для локальных, удаленных Представлений, а также представлений типа OffLine. При активации автоинкрементных полей, они приобретают характеристику Read-Only, и не могут быть изменены с помощью Операций Insert, Update, Replace, их значения устанавливаются автоматически. Дополнительную информацию смотрите в разделк: Значения Автоинкрементных Полей в Таблицах. Для установки Автоинкрементной характеристики Поля в Таблице: Откройте Таблицу в соответствующем Дизайнере (Table Designer). В соответствующей закладке Fields, выберите требуемое Поле. В комбинированном Списке Type, установите тип Поля: Integer (AutoInc). В соответствующей области Дизайнера AutoIncrement, введите начальное значение Автоинкрементного Поля Next Value, а также определите величину Приращения в области Step. После выполнения всех действий нажмите кнопку OK. Примечание Когда вы выбираете указанный тип Поля = Integer (AutoInc), то соответствующий текстовый бокс Default становится недоступным пользователю. Тем не менее, система Visual FoxPro не отвергает имеющееся значение, и не использует его (значение "По-Умолчанию"). Описанный текстовый бокс становиться доступным для редактирования при условии, если вы измените описанный тип поля = Integer (AutoInc). Для определения значения "По-Умолчанию" для данного Поля вы можете определить с помощью соответствующей функции DBGETPROP( ). Если вы намерены использовать значение характеристики Default, вам нужно изменить установленный тип Поля = Integer (AutoInc). Дополнительную информацию смотрите в разделе: Закладка Fields, Дизайнер Таблиц. Для установки Автоинкрементной характеристики Поля программным способом: При создании требуемой Таблицы при помощи команды SQL CREATE TABLE, используйте соответствующую секцию AUTOINC указанной Команды. -ИЛИ- Для изменения характеристик Поля существующей Таблицы, сначала откройте таблицу с помощью команды USE, затем используйте команду SQL ALTER TABLE, в которой для требуемого поля используйте секцию (опцию) AUTOINC. Дополнительную информацию смотрите в разделах: CREATE TABLE - SQL, команда или ALTER TABLE - SQL, команда. ... |
| 08.06.2007, 20:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589177]: |
23ms |
64ms |
62ms |
| others: | 223ms |
| total: | 416ms |
