По какой причине не реплейсятся записи в таблице
По какой причине такое происходит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 13.06.2007, 10:19 |
Начни с нормального имени курсора. Затем посмотри а реально в нем записи есть. И если есть где стоит указатель записи. ... |
| 13.06.2007, 10:50 |
В имени проблем нет. Проверено. В курсоре "_" всего одна запись и указатель именно на ней. ... |
| 13.06.2007, 12:32 |
В replace тоже все правильно. А отладчиком посмотреть? после select'а поставь SET STEP ON и смотри что реально в _.how_many и т.д. можешь после select'а BROW поставить и посмотреть на результат запроса. А про имя курсора (даже если фокс проглотит) - подумай о тех кто после тебя твою писанину сопровождать будет? Нехорошо так незнакомым людям гадить PS 1. Вот это тоже забавно написано on payments.id=dohod_st.pay_date 2. Пустое поле datetime можно так задать {.. ::} ... |
| 13.06.2007, 14:06 |
Все... проблема исчерпана. Спасибо всем, кто принимал активное участие. Дело в том что после селекта, он для чтения/записи, был цикл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо. ... |
| 13.06.2007, 14:19 |
М... да ... уж ... Настоятельно рекомендую над оформлением кода задуматься. Такое впечатление что написано "назло врагам" Не мешало бы книжку по этому поводу какую почитать. Есть такая вещь как читаемость кода, на нормальный код смотришь и все понимаешь без комментариев, а твое творчество комментариями тяжело вылечить. Почитай про венгерскую нотацию (в форуме было) ты ее попытался использовать, но так переврал, что лучше бы без нее: Код: plaintext 1. 2. Макроподстановки только в крайнем случае, когда без них никак. Незнаю что там в code, может макроподстановка вообще не нужна, но можно написать dDateTime = eval(code) Сам же через полгода в этот код заглянешь что-нибудь добавить и окажется что проще заново переписать, чем понять что там происходит. ... |
| 13.06.2007, 15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589151]: |
51ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 346ms |
