exe-файл
1) Не строится проект. Пытаюсь создать exe-файл, пишет ошибку: The name of the object file for c:\бд\prg\menu2.mpr is already used by another program in the project. и в прграмме menu2.mpr запускается из процедуры main. Может быть в этом причина? Или ошибка возникает из-за другого? 2)Какие файлы кроме .exe необходимо перенести на другой компьютер (без установленного на нем FoxPro), чтобы проект запускался и работал? ... |
| 04.06.2007, 16:32 |
exe-файл
Если VFP-8 то вот это надо бросить рядом с exe: GDIPLUS.DLL MSVCR70.DLL VFP8R.DLL VFP8RRUS.DLL ... |
| 04.06.2007, 16:57 |
exe-файл
Спасибо, с этими вопросами разобралась. Возник новый. У меня все таблицы, формы, отчеты разложены по папочкам. Эти папки хранятся в папке БД. При создании exe-файла, сохранила его в папку БД. Вызываю его оттуда. Он не может найти первую из таблиц (ищет её в папке БД и естественно не находит). Почему он не не выполянет изначально ту программу, которая в проекте поставлена главной? Как решить данную проблему? ... |
| 04.06.2007, 17:24 |
exe-файл
А в файле конфигурации строчка типа: Path = Dbf,... имеется? ... |
| 05.06.2007, 06:38 |
exe-файл
1) MichailЕсли VFP-8 то вот это надо бросить рядом с exe: GDIPLUS.DLL MSVCR70.DLL VFP8R.DLL VFP8RRUS.DLL Да VFP-8, но у меня нашелся только MSVCR70.DLL. Других файлов нет. 2)Новая ошибка после запуска exe-файла. Пишет: Ошибка создания экземпляра объекта курсор. Невозможно найти имя_таблицы в базе данных. Причем, если просто при создании проекта поставить флажок, чтоб он его сразу запустил, то все хорошо. ... |
| 05.06.2007, 12:08 |
exe-файл
Neta Да VFP-8, но у меня нашелся только MSVCR70.DLL. Других файлов нет. Нужно скачать файл VFP8Setup.exe Runtime они там присутствуют. Эти библиотеки можно вытащить из этого exe, и таскать вместе с программой, либо таскать VFP8Setup.exe Runtime и устанавливать на машины пользователей. ... |
| 05.06.2007, 12:41 |
exe-файл
Проблема при запуске ехе-файла. При попытке открыть форму для ввода данных выводится сообщение об ошибке:Ошибка создания экземпляра объекта курсор. Невозможно найти имя_таблицы в базе данных. при этом данная ошибка не возникает, если ехе-файл запускается сразу после построения проекта. Как устранить данную ошибку? ... |
| 14.06.2007, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589148]: |
137ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 463ms |
