закрытие формы из другой
Есть три формы f1,f2,f3. Из f1 вызывается f2, на первую делаю f1.hide, из f2 соответственно f3 и делается f2.release. При попытке закрыть f1 из f2 командой f1.release выдается сообщение f1 - не объект. Что делаю не так? ... |
| 14.06.2007, 18:31 |
если вы не ошиблись в описании последовательности действий, то на момент закрытия f1 из f2 , f2 уже не существует. ... |
| 15.06.2007, 12:22 |
может быть несколько решений просто вы не указали полностью того пути по которому идете ясно что у вас некоторые проблеммы с областями видимости переменных не совсем ясен источник их возникновения есть такой объектик _VFP кажеться счас нет фокса под рукой или _screen это точно есть у _VFP есть коллекция forms кажеться есть _VFP.Formscount (эти же свойства есть у формсет) далее смотрим хелп, уточняем и организовав простейший цикл перебираем все формы имеющиеся в колекции закрываем, скрываем не нужные однако здесь и далее следует помнить что при уничтожении формы может произойти сдвижка в номерах форм в колеции поэтому цикл надо перевернуть и начать с формы с большим номером ... |
| 15.06.2007, 16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589143]: |
140ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 436ms |
