Проблема использования Visual FoxPro ODBC Driver
Операционная система Win 2003 server VPF 8 SP1 Попытался сделать ODBC соединение: способ создания алиаса может быть различным, не посредственно через администрирование источников ODBC или при создани и ODBC соединения через интерфейс FoxPro. Выдает сообщение: Вам требуется вначале установить текущую версию Visual FoxPro ODBC Driver. Перейдите на http://msdn.microsoft.com/vfoxpro/downloads Перешел - скачал сервис пак, ничего не помогло. Раньше все стояло на win 2000 server sp4 - прекрасно работало. 1. В чем может быть проблема? 2. Где взять этот драйвер? ... |
| 28.05.2007, 10:59 |
В общем-то, ODBC драйвер и сарвис-пак - две большие разницы. Драйвер лежит на сайте мелкософта, там его и искать. Еще он входил до недавнего времени в MDAC. ... |
| 28.05.2007, 11:21 |
проходящий.В общем-то, ODBC драйвер и сарвис-пак - две большие разницы. Драйвер лежит на сайте мелкософта, там его и искать. Еще он входил до недавнего времени в MDAC. Это я понимаю. Однако на ключевую фразу нашел три ссылки в которых 1 драйвер для старых windows две другие для MDAC, но в них указано, что отсуствует этот самый драйвер. Совершенно не понятно - но в списке драйверов драйвер FoxPro присутствует, однако не хочет работать. Возможно проблема с Win 2003 Server? ... |
| 28.05.2007, 12:51 |
Ну тогда надо рассказать, а еще лучше, показать что и как делалось, где, когда и как ругалось и т.д. Причем лучше всего оригиналы сообщений и команд, а не их перевод или интерпретация. ... |
| 28.05.2007, 12:56 |
проходящий.Ну тогда надо рассказать, а еще лучше, показать что и как делалось, где, когда и как ругалось и т.д. Причем лучше всего оригиналы сообщений и команд, а не их перевод или интерпретация. Я воспроизвел все как есть. Окей. 1. Ставлю FoxPro 8 на Win 2003 Server. 2. Foxpro работает нормально в целом (ранее ставил на win 2000 server все работало вообще без звука) 3. Потребовалось сделать ODBC соединение к свободной таблице например. 4. захожу Администрирование Источники данных ODBC 5. Добавить - Ищу Visual FoxPro ODBC Driver (имеется версия 1.00.02.00 от (12.05.03) 6. При выборе драйвера появляется сообщение: You must first install the current version of the Visual FoxPro ODBC Driver. Go to http://msdn/microsoft.com/vfoxpro/downloads. Select Product Updates, then Visual FoxPro ODBC Driver. Что я и сделал. Попадаю на страницу http://msdn2.microsoft.com/en-us/vfoxpro/bb190232.aspx. Прямой поиск выдавал только три ссылки как я писал. С английским у меня неплохо, перевел верно. Думаю ориганл сообщения врядли дает дополнительную информацию. Возможная проблема : текущий драйвер не работает на вин 2003, как обновить драйвер не знаю. Повторяю что поставил на всякий случай SP1, переустанавливал фокспро - ошибок не было... ... |
| 28.05.2007, 13:20 |
Ну и что же помешало там же поиском найти вот это? http://download.microsoft.com/download/vfoxodbcdriver/Install/6.1/W9XNT4/EN-US/vfpodbc.msm ... |
| 28.05.2007, 13:28 |
проходящий.Ну и что же помешало там же поиском найти вот это? http://download.microsoft.com/download/vfoxodbcdriver/Install/6.1/W9XNT4/EN-US/vfpodbc.msm Что-то помешало. А как вы осуществляли столь заветный поиск? Я просто следовал инструкции появившейся при указании ошибки. Естественно я вводил поисковый запрос Visual FoxPro Odbc driver - результатом были три записи и указанной Вами ссылке среди них не было. пытался найти приведенную Вами ссылку не получается. Теперь еще смешной вопрос, а что с этим файлом делать? Windows его запустить не может. Архивами я его могу распаковать, а вот что делать дальше? Каким образом я могу установить его на свою платформу? ... |
| 28.05.2007, 20:35 |
В общем попробывал просто распаковать из-под архиватора, удалил цифры после расширения и скопировал dll в system32. Файл там был, однако по размеру в 20 раз меньше. ... |
| 28.05.2007, 20:56 |
После размышлений пришел к такому выводу, что в VFP8 нет драйвера ODBC. А работало на 2000 поскольку вначале стояла 5 или 6 версия ... |
| 28.05.2007, 21:00 |
Это файл для Windows Installer. ... |
| 28.05.2007, 21:45 |
СяоФэнПосле размышлений пришел к такому выводу, что в VFP8 нет драйвера ODBC. А работало на 2000 поскольку вначале стояла 5 или 6 версия А в дистрибутиве 8-ки нет файлика VFPODBC.msi? ... |
| 29.05.2007, 07:28 |
Sergey SizovЭто файл для Windows Installer. Странно, что он не запустился. Т.е. для его запуска надо указать нечто подобное? Windows Installer vfpodbc.msm ? ... |
| 29.05.2007, 20:46 |
denis_viktorovich А в дистрибутиве 8-ки нет файлика VFPODBC.msi? Нет такого файла нет в моем дистрибутиве по крайней мере ... |
| 29.05.2007, 20:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589130]: |
50ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 345ms |
