Изменить свойство Picture обькта Imagelist1
Пытаюсь изменить свойство picture обькта Imagelist1 по конкретному индексу: This.Imagelist1.OBJECT.ListImages.Item(lnImageId).Picture=LOADPICTURE(tcImage) получаю ошибку: Ошибка OLE, код 0x80020003: Член группы не найден В чём тут ошибка? ... |
| 15.06.2007, 11:40 |
нет такого элемента. :) Наверное неправильная ссылка (индекс) на картинку ... |
| 15.06.2007, 12:17 |
Нет, дело тут не в этом. Попробовал следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.06.2007, 14:48 |
Да вроде правильно. Ошибка то связана с ием что член группы не найден. Т.е. в твоей цепочке (This.Imagelist1.OBJECT.ListImages.Item(lnImageId).Picture) что то не так. Остановись в отладчике и посмотри в чем там дело (на каком узле выдается эта ошибка). ... |
| 16.06.2007, 11:33 |
Подскажите пожалуйста, как поменять изображений в элементе управления ImageList по конкретному индексу? ... |
| 18.06.2007, 17:45 |
Решил в ImageList изменений не делать. Если пользователь меняет картинку какого-то Node в дереве, то выберает нужный ему файл: LOCAL lcImage lcImage=GETFILE([ bmp, ico, jpg], [Файл], [Выбрать], 0, [Выберти файл изображения]) тогда проверяю есть ли этот файл в коллекции ImageList, если нет, то добавляю. И дальше свойство image этого Node меняю на индекс этой картинки в коллекции ImageList: node.image=lnImageId Но почему то каритнка изменяется не сразу, а только после того как свернуть и развернуть любой perent-узел этого Node. Почему картинка не изменяется сразу после node.image=lnImageId? ... |
| 19.06.2007, 10:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589128]: |
43ms |
37ms |
| others: | 254ms |
| total: | 385ms |
