Курсовая
У меня вопрос. Мне нужно, чтобы он нашел все записи в таблице POSTUP, где поле DONE2 равно 0. Затем скопировал значения этих записей в полях COD2 NAME2 VOLUME2, установил в них DONE2 в 1. После чего в таблице TOVAR если имеется CODE4 ранвый CODE2 (artikyl) то чтобы он добавил к значению поля PRIXOD значение VOLUME2, для остальных (из выбранных из базы POSTUP) создал новый записси в TOVAR. Но у меня начинается бесконечный цикл. Я методом копипаста нашёл где начинается этот долбаный бесконечный цикл. Он курсивом в коде: USE postup &&IN 100 GO TOP IN postup DO WHILE NOT EOF('postup') &&LOCATE FOR &&postup.done2=0 IF postup.done2=0 &&FOUND() artikyl=postup.code2 naimen=postup.name2 prixod=postup.volume2 replace done2 WITH 1 nom=RECNO('postup') USE tovar GO TOP IN tovar nomer=0 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& LOCATE FOR code4=artikyl DO WHILE NOT EOF('tovar') IF code4=artikyl && IF FOUND() nomer=RECNO() ENDIF && Ìîæåò íóæåí ñêèï &&SET FILTER TO &&nomer=poisk(artikyl) GO TOP IN tovar DO WHILE NOT EOF('tovar') IF nomer<>0 &&USE tovar &&IN 101 GO nomer replace tovar.prixod4 WITH prixod skip ELSE &&USE tovar &&IN 101 APPEND BLANK GO BOTTOM replace tovar.name4 WITH naimen replace tovar.code4 WITH artikyl replace tovar.prixod4 WITH prixod SKIP ENDIF SKIP ENDDO SKIP ENDDO USE postup &&IN 100 GO nom ENDIF SKIP ENDDO Помогите плз. Да, и я понимаю, что вопрос элементарный, что код написан по рабоче-крестьянски, что можно всё сделать гораздо проще, но ввиду того, что времени ну ОЧЕНЬ мало осталось прошу сказать, как исправить мою ошибку, а не как всё сделать проще. ... |
| 23.06.2007, 10:01 |
Курсовая
Попробуй сформулировать что тебе нужно более доступно - что у тебя есть и что ты хочешь получить ... |
| 23.06.2007, 11:41 |
Курсовая
Ну в идеале мне нужно чтобы код, выделенный курсивом перестал быть бесконечным циклом. А вообще суть такая: Есть таблица, в которой сказано что было привезено, POSTUP. Есть таблица того, что уже имеется на складе TOVAR. В таблице POSTUP товары, не учтённые на складе имеют значение поля DONE2 нулевое (соответственно неучтённые 1). Мне нужно, чтобы если неучтённые поступившие товары, и те что на складе совпадают (одинаковые записи в полях CODE2 u CODE4) то он заменил бы в TOVAR для этой записи только 1 поле PRIXOD4 на значение из POSTUP; а если не совпадают, то создал бы новую запись и уже туда ввёл бы новое название товара, код, количество. Да, это фрагмент обработчика кнопки формирования таблицы TOVAR. Если из кода вырезать выделенный фрагмент, то ничего не виснет. Всё выполняется как надо (кроме разумеется замены поля ПРИХОД4 и создания новой записи в ТОВАР) ... |
| 23.06.2007, 11:58 |
Курсовая
Попробуй SELECT postup GO TOP DO WHILE NOT EOF('postup') IF postup.done2=0 artikyl=postup.code2 naimen=postup.name2 prixod=postup.volume2 replace done2 WITH 1 SELECT tovar GO TOP IN tovar LOCATE FOR code4==artikul IF FOUND() replace tovar.prixod4 WITH prixod ELSE APPEND BLANK replace tovar.name4 WITH naimen replace tovar.code4 WITH artikyl replace tovar.prixod4 WITH prixod ENDIF ENDIF SELECT postup SKIP IN postup ENDDO **************************** ... |
| 23.06.2007, 12:40 |
Курсовая
всё равно зацикливается =( ... |
| 23.06.2007, 19:38 |
Курсовая
Выясните где циклится. Вставьте счетчик переходов i=i+1 при каждом вхождении в таблицу товар будет видно переходите ли из таблицы в таблицу, а по счетчику увидите движение в таблице т.е. ? alias()+' запись'+str(i) это после DO WHILE после SELE postul IF wait wind 'Существует' TIMEOUT 10 NOWAIT ELSe wait wind 'Добавляется' TIMEOUT 10 NOWAIT ENDIF ... |
| 23.06.2007, 22:01 |
Курсовая
Можно выбросить весь обрабатывающий код и выполнить конструкцию SELECT postup GO TOP DO WHILE NOT EOF('postup') SELECT postup SKIP IN postup ENDDO Если и при этом попадете в цикл - то даже не знаю что думать. ... |
| 24.06.2007, 06:16 |
Курсовая
1. Для сканирования записей таблиц существует цикл SCAN...ENDSCAN. Т.е. вместо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Используется такая конструкция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Цикл SCAN сам бедет перебирать все записи до конца и сам же завершит выполнение, когда этот самый конец будет достугнут. 2. Команда USE открывает таблицу. Делает ее "видимой" для FoxPro. При этом, та же самая команда закрывает таблицу, открытую в той же рабочей области. Переключение между ранее открытыми таблицами осуществялется командой SELECT Код: plaintext 1. 2. Если дать команду вида Код: plaintext То это означает закрыть ту таблицу, которая была ранее открыта в текущей рабочей области и в этой же, текущей рабочей области открыть таблицу postup "Дергать" команду USE внутри циклов перебора записей этой же таблицы - довольно глупое и опасное занятие. Обычно все необходимые таблицы открывают ДО того, как начинают перебирать записи и таблицу уже не закрывают до окончания циклов. Т.е. в даном случае начало должно выглядеть примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Никакие USE внутри цикла недопустимы. 3. У Вас задача формулируется так: для одной записи таблицы postup найти одну запись в таблице tovar, а если такой записи найдено не будет, то создать запись в таблице tovar. Зачем здесь перебор ВСЕХ записей в таблице tovar? Тем более, приводящий к явному зацикливанию? Бесконечному APPEND BLANK? Вам надо найти ОДНУ запись или убедится что такой записи не существует. Для этого есть команды LOCATE и SEEK (если есть соответсвующие индексы). Если исходить из предположения, что в таблице TOVAR значение поля CODE4 уникально, т.е. может существовать одна и только одна запись с одним и тем же значением поля CODE4, то цикл будет выглядеть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Если в таблице TOVAR может быть более чем одна запись с одним и тем же значением поля Code4, то вместо LOCATE придется использовать еще один вложенный цикл, внутри которого выставлять флаг, что были внутри цикла и по этому флагу принимать решение о создании новой записи. Хотя во всем этом алгоритме непонятно, почему значение из таблицы postup замещает зеначение в таблице tovar, хотя, по идее, должно было прибавлять к тому, что уже есть. Наращивать значение. ... |
| 24.06.2007, 11:27 |
Курсовая
Ну во-первых всем СПАСИБО что откликнулись, помогли. Особенно благодарен ВладимирМ'у за столь полный и содержательный ответ. Приведённый код не только решил эту проблему, но и все мои проблемы с зацикливанием. Дело в том, что с фокспро я начал "работать" около недели назад, поэтому то и не знал, про тонкости СЕЛЕКТА и ЮЗА, и уж вообще не знал про СКАН. Да, и если интересно, зацикливание было не на апеенд бланке, а на реплейсе (от чего кстати не нмного легче). Записи поля КОД действительно уникальны(для одной таблицы). Значение замещается, а не прибавляется потому, что формируется не поле КОНЕЧНЫЙ ОСТАТОК а ПРИХОД. КОНЕЧНЫЙ ОСТАТОК будет равен НАЧАЛЬНЫЙ ОСТАТОК+ПРИХОД-РАСХОД. ps ещё раз повторю, что я очень плохо разбираюсь в фокспро, поэтому, я уверен, всё можно было сделать и проще. Не ломайте голову над этим вопросом ;) pps не ответил сразу, потомучто был занят доведением до ума работы, теперь вот ответил. ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ... |
| 25.06.2007, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589103]: |
60ms |
49ms |
| others: | 215ms |
| total: | 370ms |
