Округление
Дробное число записываю в две пустых таблицы одинаковых по структуре, только разница в количестве знаков после запятой. После округления в этих таблицах получаю разный результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.07.2007, 17:51 |
Округление
Существует такое понятие "точность рассчетов". Т.е. с каким числом значащих цифр без потери точности может работать данная программа. Для FoxPro это 16 значащих цифр. Точнее, чуть меньше. Но поскольку указать точность как дробное число нельзя его и округлили до 16. Из математики известно, что доверять в этом случае можно только 14 значащим цифрам. 15 цифра будет сомнительной, а 16 будет иметь практически случайное значение. При размерности N(20,10) сразу получаем 10 значащих цифр на дробную часть. Еще 4 цифры в целой части. Т.е. имеем 14 значащих цифр. Близко к пределу точности рассчетов FoxPro. Поскольку последняя цифра 5, то получается достаточно "ошибиться" на 1 в меньшую сторону в 15 разряде и получим уже не совсем тот результат, который ожидался. Вероятно, именно это и произошло при выполнении функции ROUND(). ... |
| 03.07.2007, 19:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589063]: |
63ms |
49ms |
| others: | 196ms |
| total: | 360ms |
