Из Access в Fox?
Подскажите пожалуста можно ли с помощью сквозного запроса перенести из Access в Fox таблицу, но так чтоб поля с(255) из аксеса пререносились в фокс не как memo, а как с(254). То есть можно ли со стороны фокса изменить масштаб выбираемого поля? Модифицировать базу аксеса нельзя, соеденение фокс и аксес происходит через ODBC и желательно использовать именно сквозной запрос, а не вьюшку или курсор адаптер. Заранее спасибо всем кто окажет помощь. ... |
| 11.07.2007, 10:17 |
Из Access в Fox?
[quot Utyf1982]Подскажите пожалуста можно ли с помощью сквозного запроса перенести из Access в Fox таблицу, но так чтоб поля с(255) из аксеса пререносились в фокс не как memo, а как с(254). То есть можно ли со стороны фокса изменить масштаб выбираемого поля? Модифицировать базу аксеса нельзя, соеденение фокс и аксес происходит через ODBC и желательно использовать именно сквозной запрос, а не вьюшку или курсор адаптер. quot] Если действительно не требуется 255 байт, то Код: plaintext либо руками в RV уазать размерность поля. ... |
| 11.07.2007, 10:21 |
Из Access в Fox?
Проблема в том что access не понимает cast при попытке такого вот запроса : select cast([isn] as c(20)) as isn from j_sp_dom выдается ошибка: Connectivity error: [Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access]Ошибка синтаксиса (пропущен оператор) в выражении запроса 'cast([isn] as c(20))' ... |
| 11.07.2007, 10:32 |
Из Access в Fox?
соеденение фокс и аксес происходит через ODBC и желательно использовать именно сквозной запрос, а не вьюшку или курсор адаптер. Это намек на то, что вьюшка и курсорадаптер работают не через ODBC? Точно? А через что они тогда работают? Телепатически? ... |
| 11.07.2007, 10:33 |
Из Access в Fox?
проходящий. Это намек на то, что вьюшка и курсорадаптер работают не через ODBC? Точно? А через что они тогда работают? Телепатически? Нет! Это намек на то, что нужно использовать именно сквозной запрос, а не что то другое. А как связатся с сервером дело личное - ктото не использует ODBC по "религиозным" соображениям. ... |
| 11.07.2007, 10:37 |
Из Access в Fox?
Так чем не подходят RV и CursorAdapter? И как они связаны с ODBC? Чем не подходит Код: plaintext ... |
| 11.07.2007, 12:12 |
Из Access в Fox?
проходящий.Чем не подходит Код: plaintext Не работает, Access-у надо подсунуть его внутреннюю ф-ию cast (я правда не знаю как на выглядит). ... |
| 11.07.2007, 12:42 |
Из Access в Fox?
для того , чтобы нопрмально отработал запрос из фокса - сначала стоит получить его непосредственно в аксессе - какой он - это уже не в этот форум. А может сделать в 2 прохода ? 1. Качаем из аксесса в фокс один-к-одному без преобразования в курсор . 2. В фоксе пользуем cast или substr для выборки из курсора и запихивания в таблицу. ... |
| 11.07.2007, 13:24 |
Из Access в Fox?
Эх хотелось быть самым умным! :-) и сделать попроще, ведь как хорошо бы было получить от аксеса нужный курсор без обработки , и sql вроде как дозволяет такую весч сделать... Видно придется действительно либо обрабатывать на клиенте либо пытатся создать объект курсор адаптера и настаивать через схему... да долго зато работает чтож извините что отнял время, всем еще раз спасибо за обсуждение. ... |
| 11.07.2007, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589045]: |
80ms |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 371ms |
