!!!!!HELP
ИЗ 2.6 к sql2005 не идет Из VFP 6 все проходит Очень хочется из DOSa Люди добрые подскажите ... |
| 11.07.2007, 14:00 |
!!!!!HELP
Хотеть можно сколько угодно, но для доступа из ДОС к SQL 2005 не нарисованы библиотеки. Есть только для 2000-го. ... |
| 11.07.2007, 15:01 |
!!!!!HELP
Ты ж об этом уже спрашивал. Когда-то решил эту проблему так: была складская прога VFP6+MSSQL и отдельная программулька на FPD для приема заказов, которая не особо к SQL-серверу обращалась. Сделал промежуточный шлюз (робота) на VFP, который на сервере крутился и делал следующее: 1. Проверяем папку (расшарена по сети) на наличие файлов XXXXX.qry 2. Если файл есть, из него читается запрос, выполняется на SQL-сервере, ответ в XXXXX.dbf или XXXXX.err, и XXXXX.qry удаляется Соответственно клиент на FPD создает в той папке (подцепляется как сетевой диск) XXXXX.qry и ждет его исчезновения, потом обрабатывает ответ XXXXX.dbf или сообщает об ошибке XXXXX.err Не быстро, но если запросов не много, то нормально работает, можно доработать алгоритм, чтобы сразу несколько запросов в одном файле делать. Mожно задействовать WinAPI-функцию FindFirstChangeNotification() для ожидания файлов с запросами ... |
| 11.07.2007, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589044]: |
55ms |
41ms |
| others: | 241ms |
| total: | 376ms |
