команда COPY TO ... TYPE FOX2X & тип VARCHAR
Есть таблица с полями типа varchar. При использовании команды COPY TO ... TYPE FOX2X из varchar получается memo. Чтобы получить из varchar тип char в fox2x таблице, можно сначала создать таблицу, аналогичную исходной, где вместо varchar сделать поля char. Заполнить получившуюся таблицу, используя append from ... . И только затем дать команду COPY TO ... TYPE FOX2X. Можно как-то попроще, без лишнего гемороя, получить из таблицы с varchar таблицу xbase с char-полями? ... |
| 11.07.2007, 19:20 |
Хм... Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 12.07.2007, 09:14 |
to guest , так гемора получается ничуть не меньше. Скорее даже наоборот. Полей то в таблице может быть куча. Так вот для каждого этот Select Padr(VarcharField1,20) from YourTable делать? ... |
| 12.07.2007, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589037]: |
56ms |
32ms |
| others: | 189ms |
| total: | 307ms |
