Проблема с гридом
В качесве RecordSourceType использую Sql запрос.Если запрос выбирает данные из трех таблиц, то в Гриде все отображается корректно. При попытке написать запрос с выборкой более, чем из 3 таблиц - ошибка (Command contains unrecognized phrase/keyword (Error 36)). Сам запрос (если не является RecordSource) выполняется. ... |
| 14.07.2007, 15:17 |
Проблема с гридом
Так как с телепатией напряженка, то запросы в студию. ... |
| 14.07.2007, 16:18 |
Проблема с гридом
k_a_t_eВ качесве RecordSourceType использую Sql запрос.Если запрос выбирает данные из трех таблиц, то в Гриде все отображается корректно. При попытке написать запрос с выборкой более, чем из 3 таблиц - ошибка (Command contains unrecognized phrase/keyword (Error 36)). Сам запрос (если не является RecordSource) выполняется. Сам запрос: SELECT Distinct abonent.clic_schet,abonent.cfio,ulitsa.ctext,domtip.ctext,normativ.ctext,; isschet.ctext1; FROM abonent; LEFT JOIN ulitsa; ON abonent.nulitsaid = ulitsa.nulitsaid; LEFT JOIN domtip; ON abonent.ndomtip = domtip.ndomtip; LEFT JOIN normativ; ON abonent.normativ = normativ.ndomtip; LEFT JOIN isschet; ON abonent.n_nal_sch=isschet.isschet ... |
| 16.07.2007, 07:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589029]: |
193ms |
51ms |
| others: | 235ms |
| total: | 534ms |
