Какой из header колонки активный
Добрый день! Если такая функция? Спасибо! ... |
| 16.07.2007, 10:36 |
А как вы смогли в одну колонку добавить более одного объекта Header ? Когда я добавляю новый объект класса Header в колонку, "старый" Header пропадает. С уважением, Алексей ... |
| 16.07.2007, 10:44 |
иерархия объектов такая парент объект грид колонка1 заголовок контрол1 контрол2 .... колонка2 .... .... у грида есть свойство ActiveColumn, которое доступно для чтения в рантайме дальше найти заголовок акт.колонки не проблема ну примерно так в каком-нибудь методе самого грида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.07.2007, 10:53 |
Я к тому, что используя функцию AMOUSEOBJ() узнаю, что кликнули по какой-нибудь колонке columnorder и далее описываю что надо сделать. Эта функция не проходит если кликнуть по header. А мне например, необходимо узнать что, если кликнули по заголовку колонки1, то открывается индекс 1, если по заголовку колонки 2, то открывается индекс 2. ... |
| 16.07.2007, 10:54 |
Для этого у самого Header есть метод Click() ... |
| 16.07.2007, 10:58 |
Ну это понятно, только вот хотелось бы сделать класс грида. ... |
| 16.07.2007, 11:01 |
автор Ну это понятно, только вот хотелось бы сделать класс грида. ну и в чем проблема?? как найти акт.колонку из которой кликнули грид я Вам показал из клика грида зовите метод, в который вставьте код, который я Вам показал у колонки есть ссылка на поле источника, или добавьте доп-е свойство Вашим колонкам для идентификации (для того чтобы понять какой индекс или таг подключать) ... |
| 16.07.2007, 11:05 |
при правильной реализации и искать ничего не нужно ... |
| 16.07.2007, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589027]: |
162ms |
31ms |
| others: | 235ms |
| total: | 464ms |
