Таймер на меню
Люди, подскажите: можно ли поставить таймер на меню? Проблема вот в чем. На основных формах программы стоят таймеры, которые, если юзер не вышел вечером из программы, в 3:00 вырубают программу (корректно). Но иногда пользователь не сидит в форме, а просто на экране главное меню программы. Можно ли его также гасить таймером? ... |
| 05.10.2006, 14:26 |
Таймер на меню
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.10.2006, 14:37 |
Таймер на меню
Это порочная практика, тем более с фоксовским таймером, который недоделанный и событие WM_TIMER ставит в очередь,хотя они там вообще не нужны, при времени выполенения кода больше интервала. ... |
| 05.10.2006, 23:46 |
Таймер на меню
Все хорошо, если есть таймер!!!! а подскажите как подобное реализовать на DOS фоксе??? ... |
| 21.06.2007, 06:01 |
Таймер на меню
WertAndreyВсе хорошо, если есть таймер!!!! а подскажите как подобное реализовать на DOS фоксе??? Насколько я помню, для ввода используется команда READ у нее есть параметр: через сколько времени выйти из ожидания ввода, расчитываешь время до 2 ночи например, а там дело техники. Писанины только уйма будет. ... |
| 21.06.2007, 08:05 |
Таймер на меню
нет... не совсем то.... необходимо на PUBLIC таймер повесить проверку некорого условия форм в приложении много, где именно будет юзер без разницы но проверку надо регулярно делать.... как реализовать таймер?! ... |
| 21.06.2007, 09:34 |
Таймер на меню
WertAndreyнет... не совсем то.... необходимо на PUBLIC таймер повесить проверку некорого условия форм в приложении много, где именно будет юзер без разницы но проверку надо регулярно делать.... как реализовать таймер?! В FPD нет событий, соответственно таймеров. Пока прога стоит на READ - ничего не произойдет, никакой код не отработает (разве что valid() при переходе между полями ввода), поэтому во всех формах прописывать READ с таймаутами и по выходу решать - вернуться обратно или что-то другое. Писать муторно, но если очень надо, то можно. ... |
| 21.06.2007, 09:56 |
Таймер на меню
Была классная штучка для доса - библиотечка ontimer.plb. Работала. ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! ... |
| 21.06.2007, 23:30 |
Таймер на меню
UrriБыла классная штучка для доса - библиотечка ontimer.plb. Работала. И где бы такую откопать?! ... |
| 22.06.2007, 05:33 |
Таймер на меню
На фокспопули, наверное, должна быть. ________ Не дадим распространиться заразе политкорректности! ... |
| 22.06.2007, 09:55 |
Таймер на меню
PaulWist Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ради Бога для тупого объясните поподробнее (оччень надо!). Мне нужно, что бы в период с 24.00 по 06.00 если программа запущена, был бы из нее выход. Куда и как воткнуть этот таймер??? ... |
| 17.07.2007, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589019]: |
74ms |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 390ms |
