Событие Scrolled
Почему, когда прокручивание grid'а осуществляется навигационными клавишами, не срабатывает событие Scrolled. Просто есть второй grid, расположение столбцов которого должно повторять расположение столбцов у первого грида. Как этого добиться??? И не спрашивайте почему, так надо 8) Во втором гриде показываются результаты агрегатных функций над столбцами при желании пользователя. ... |
| 26.04.2007, 14:45 |
Событие Scrolled
Pr0teusПочему, когда прокручивание grid'а осуществляется навигационными клавишами, не срабатывает событие Scrolled. Просто есть второй grid, расположение столбцов которого должно повторять расположение столбцов у первого грида. Как этого добиться??? И не спрашивайте почему, так надо 8) Во втором гриде показываются результаты агрегатных функций над столбцами при желании пользователя. Потому что Scrolled это событие полос прокрутки. Вынесите привязку второго грида в отдельную функцию, и вызывайте ее как из Scrolled, так и из AfterRowColChange Кстати, я обычно еще делаю BindEvent на Resize и Move колонок. Тогда привязка получается практически идеальной. ... |
| 26.04.2007, 15:00 |
Событие Scrolled
ответ найдете в примере ... |
| 26.04.2007, 15:01 |
Событие Scrolled
Спасибо 2 alex11100 ... |
| 26.04.2007, 17:12 |
Событие Scrolled
alex11100ответ найдете в примере Прошу прощения, но Ваш пример не запустился без ошибок! написал: "The data source for this object must be a variable reference" при suspend встал на строчку: "this.Columns(j).ControlSource = [(]+Transform(aTotals )+[)]" в gridfooter.calctotal() Хочеться понять и взять на вооружение, но после VB6, в VFP много чего используеться не так и это выбивает из колеи. Спасибо ... |
| 17.07.2007, 19:05 |
Событие Scrolled
сообщите какая версия vfp у Вас? ... |
| 17.07.2007, 19:40 |
Событие Scrolled
пример не мой, взят из интернета на что необходимо обратить внимание футер привязывается к основному гриду oSrcGrd вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. метод eventHandler Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. попробуйте подсмотреть и перенести в свое приложение (если необходимо) ... |
| 18.07.2007, 08:54 |
Событие Scrolled
Я делаю так: Событие Scrolled "основного" Grid Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. С уважением, Алексей ... |
| 18.07.2007, 10:15 |
Событие Scrolled
Да, еще забыл сказать, что в событии AfterRowColChange необходимо добавить код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. С уважением, Алексей ... |
| 18.07.2007, 10:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1589011]: |
55ms |
28ms |
| others: | 190ms |
| total: | 310ms |
