КАЛЕНДАРЬ
подскажите, пож-та где найти информацию о подключении и управлении календарем на форме. ... |
| 20.07.2007, 13:21 |
КАЛЕНДАРЬ
мда ... есть, знаете ли такая занятная штука - поиск по форуму ... ... |
| 20.07.2007, 13:24 |
КАЛЕНДАРЬ
объясните пож-та подробно (новичек). У меня есть календарь и таблица (грид). При нажатии на день (допустим 2 мая 2000) грид готов к заполнению. Это каким то образом должно запоминаться, т.е. при последующем просмотре события 2 мая 2000 года данные, ранее занесенные в грид были видны. ... |
| 20.07.2007, 13:39 |
КАЛЕНДАРЬ
Это ActivX, из библиотеки MSCAL.ocx Её надо подключить через Tools и вперёд... ... |
| 20.07.2007, 13:41 |
КАЛЕНДАРЬ
Нужно из календаря занести дату в таблицу? ... |
| 20.07.2007, 13:44 |
КАЛЕНДАРЬ
Какой календарь? Какой грид? Какие данные? Где храняться? Давайте по порядку... 1. Как сделать на форме календарь - знаете? 2. Как выбрать данные и образить их в гриде - знаете? 3. Как сохранить сделанные изменения - знаете? ... |
| 20.07.2007, 13:49 |
КАЛЕНДАРЬ
у меня на форме календарь и таблица. На каждую дату в гриде разные поля. Как сохранять на эту дату все данные, заполненные в таблице? ... |
| 20.07.2007, 13:54 |
КАЛЕНДАРЬ
jestaобъясните пож-та подробно (новичек). У меня есть календарь и таблица (грид). При нажатии на день (допустим 2 мая 2000) грид готов к заполнению. Это каким то образом должно запоминаться, т.е. при последующем просмотре события 2 мая 2000 года данные, ранее занесенные в грид были видны. Можно использовать два варианта: 1. Запрос к таблице источнику, запрос сохраняете в локальном курсоре и затем этот курсор делаете источником данных для GRID; 2. Устанавливаете фильтр по выбранной дате на таблицу - источнике данных GRID. Я использую, обычно первый вариант, но это дело вкуса. С уважением, Алексей. ... |
| 20.07.2007, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588997]: |
56ms |
42ms |
| others: | 195ms |
| total: | 334ms |
