?Создание индекса при копировании таблицы из ORACLE в VFOX
Вытаскиваю таблицу из ORACLE sql=[select * from table] err=SQLEXEC(Handle,sql,[TABLE_FOR_LOCAL]) && создаю курсор для создания таблицы COPY_TO TABLE_LOCAL && Создаю таблицу на диске INDEX ON pole1 TO pole1list Индекс не создается в чем собака порылась? ... |
| 27.07.2007, 13:13 |
Текст сообщения об ошибке мы должны угадать? Или его нет? Тогда что значит "не создается"? ... |
| 27.07.2007, 13:21 |
Ты создаешь индекс для курсора, а ищешь в таблице? ... |
| 27.07.2007, 14:07 |
проходящий.Текст сообщения об ошибке мы должны угадать? Или его нет? Тогда что значит "не создается"? не ишибки ... |
| 27.07.2007, 14:20 |
AleksMedТы создаешь индекс для курсора, а ищешь в таблице? Перестал, использовать таблицу, стал работать с курсором, все ОК! Но хотелось бы узнать как делать в таком случае индекс для таблицы? ... |
| 27.07.2007, 14:21 |
Akarak2 AleksMedТы создаешь индекс для курсора, а ищешь в таблице? Перестал, использовать таблицу, стал работать с курсором, все ОК! Но хотелось бы узнать как делать в таком случае индекс для таблицы? Открываешь таблицу и индексируешь: Код: plaintext 1. ... |
| 27.07.2007, 14:25 |
Akarak2 AleksMedТы создаешь индекс для курсора, а ищешь в таблице? Перестал, использовать таблицу, стал работать с курсором, все ОК! Но хотелось бы узнать как делать в таком случае индекс для таблицы? Для какой таблицы? Если для оракловой, то там свои способы... Если для Фоксовой, то Index ON... Для использования команды Index ON необходимо предпринять следующие действия: - открыть таблицу - сделать ее активной (select <область>) - INDEX ON... ... |
| 27.07.2007, 14:30 |
Для какой таблицы? Если для оракловой, то там свои способы... Это я знаю и умею Если для Фоксовой, то Index ON... Для использования команды Index ON необходимо предпринять следующие действия: - открыть таблицу - сделать ее активной (select <область>) - INDEX ON... Это вы курсор индексируете ... |
| 27.07.2007, 22:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588971]: |
115ms |
43ms |
| others: | 255ms |
| total: | 453ms |
