Local View и Set Filter
Источником для Grid использую Local View(2 таблицы.). Для Grid надо сделать фильтрацию по одному параметру. Как правильней и лучше это сделать: в Local View использовать параметр Filter или перед заполнением Grid использовать функцию Set Filter To. Параметр по которому идет фильтрация передается из другой формы как глобальная переменная. VFP 9.0 ... |
| 30.07.2007, 12:34 |
Конечно Local View. И еще: что такое "заполнение грида"? В него вроде бы некуда складыввать. ... |
| 30.07.2007, 12:43 |
МашкоБ.В.Источником для Grid использую Local View(2 таблицы.). Для Grid надо сделать фильтрацию по одному параметру. Как правильней и лучше это сделать: в Local View использовать параметр Filter или перед заполнением Grid использовать функцию Set Filter To. Параметр по которому идет фильтрация передается из другой формы как глобальная переменная. VFP 9.0 Еще во временя Фокса 2.х убедился в том, что Set Filter очень медленное решение... Конечно, примерно до 100 записей оно еще премлемо, но после - наступают жуткие тормоза... Так что - "думайте сами, решайте сами..." ... |
| 30.07.2007, 12:44 |
проходящий.Конечно Local View. И еще: что такое "заполнение грида"? В него вроде бы некуда складыввать. Неправильно выразился, я имею ввиду в Init формы прописывать Set Filter ..... ... |
| 30.07.2007, 12:46 |
МашкоБ.В. проходящий.Конечно Local View. И еще: что такое "заполнение грида"? В него вроде бы некуда складыввать. Неправильно выразился, я имею ввиду в Init формы прописывать Set Filter ..... Если фильтр применяется только при открытии формы (т.е. при заполнении LOCAL VIEW), то однозначно лучше сразу поставить его во where запроса. В остальных случаях надо эксперементировать, смотреть скорость requery() и скорость работы с гридом при set filter ... ... |
| 30.07.2007, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588966]: |
74ms |
32ms |
| others: | 216ms |
| total: | 358ms |
