Как при создании LOCALVIEW добавить поле с нормальным именем
Здравствуйте все!!! Суть проблемы такая. Создаю localview для таблицы для выбора по условию.К имеющимся полям нужно добавить еще одно поле. Делаю так в построителе localview выбрал таблицу, в выбранные поля перенес kart_p.* . затем в выражении ввел ' ' (пробел в апострофах) и также перенес его в выбранные поля. После выполнения запроса поле добавляется, но с именем " exp_33" т.е если визменится структура то изменится и имя поля . Можно ли записывать его с нормальным именем. Пока писал вопрос нашел компромисный вариант- перетаскиваю его в запросе на первое место и имя у него будет всегда "exp_1". Но все равно не красиво. Так что вопрос остается Как добавляемому выражению присвоить нормальное имя ? ... |
| 31.07.2007, 11:44 |
1. забыть про конструктор запросов 2. освоить команды: CREATE SQL VIEW и DBSETPROP. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 31.07.2007, 11:58 |
В конструкторе запросов: вкладка "Fields": TextBox "Functions and expressions" пишешь: Выражение AS ИмяПоля Add> Но про конструктор запросов всё равно забудь. Разве что в тривиальных случаях. Я, например, часто пишу команду: CREATE SQL VIEW VwName AS SELECT ... в хранимой процедуре, которую запускаю лишь единожды - для создания представления, предварительно выполнив команду SET DATABASE TO ИмяБазы. Удобно и наглядно... ... |
| 31.07.2007, 13:16 |
| 31.07.2007, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588960]: |
52ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 335ms |
