Remote View и отсутствие соединения
Создал Remote View данные для которого берутся из SQL сервера. В программе открываю контейнер базы данных с этим Remote View и выполняю команду USE rview_tree IN 0 при этом, если соединение с SQL сервером отсуствует вылетают диалоговые окна с предложением настройки данного соединения, а это мне сильно не нравиться. Следующие команды не исправляют ситуацию 8( SQLSETPROP(0,'DispWarnings',.F.) SQLSETPROP(0,'DispLogin',3) Как правильно обработать ошибку открытия Remote View, чтобы не выскакивали эти дурацкие окна. P.S. Сквозные запросы не предлагать, я их тоже использую, но на данный момент нужен именно Remote View. ... |
| 01.08.2007, 09:20 |
авторчтобы не выскакивали эти дурацкие окна создать соединение с сервером и проверять наличие соединения ... |
| 01.08.2007, 09:36 |
2 прошелмимо В принципе вариант ,) Может еще есть какие способы??? ... |
| 01.08.2007, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588949]: |
85ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 427ms |
