Печать в файл
Помогите , плиз, .... Как из Фокса печатать в Word'овский файл??? ... |
| 09.08.2007, 11:40 |
Печать в файл
спасибо, это всё хорошо, но у меня Фокс 2,6 .... староват... но приходится в нём пахать... что мне с ним делать ? ... |
| 09.08.2007, 11:52 |
Печать в файл
MAXslonспасибо, это всё хорошо, но у меня Фокс 2,6 .... староват... но приходится в нём пахать... что мне с ним делать ? Вариант № 1: Изучить формат doc-файла и писать файл при помощи fopen/fwrite/fread/fclose в подобном формате. Вариант № 2: То же самое, но с форматом rtf - Word должен его прекрасно понимать Вариант № 3: Генерировать файл в формате XML (или своем собственном), а затем при помощи внешней процедуры (написанной на С++/Visual FoxPro/Delphi и т.д.) конвертировать его в формат Word-овского документа. Внешнюю процедуру вызывать при помощи Run из-под ДОСовского Фокса... ... |
| 09.08.2007, 12:17 |
Печать в файл
Забыли вариант 4: HTML ... |
| 09.08.2007, 13:04 |
Печать в файл
начинаем с инструкции toWrd1 = CreateObject("Word.Application") и т.д. ... |
| 09.08.2007, 17:17 |
Печать в файл
MAXslonспасибо, это всё хорошо, но у меня Фокс 2,6 ... bon45начинаем с инструкции toWrd1 = CreateObject("Word.Application") и т.д. Только так и делать в 2.6 ... |
| 09.08.2007, 17:24 |
Печать в файл
конечно, только в 2,6 я так (!) и сделаю.... спасибо конечно... :) ... |
| 10.08.2007, 09:21 |
Печать в файл
Установить параметры печати в файл (*.TXT) могу, но в WORD неа.... по моему надо кое-что менять в самом WORD'е и печатать в файл!.. шрифт TERMINAL в WORD'е есть, что за ....? ... |
| 10.08.2007, 17:41 |
Печать в файл
новые word-ы имеют свой собственный xml-формат (в частности 2003-й word), поэтому можно тупо в текстовом режиме писать в файл, но прийдется позаботиться о кодировке. ... |
| 10.08.2007, 18:13 |
Печать в файл
Anton_Gusevновые word-ы имеют свой собственный xml-формат (в частности 2003-й word), поэтому можно тупо в текстовом режиме писать в файл, но прийдется позаботиться о кодировке. а конкретнее?.... ... |
| 13.08.2007, 09:18 |
Печать в файл
Подскажите, что-ниб. конкретное, проверенное.... плиз, по зарез НАДА!!!.... ... |
| 13.08.2007, 11:52 |
Печать в файл
Fox 2.6 DOS? Тогда проще всего печать в текстовый файл, а далее обработка примочкой DOS2RTF(можно найти на форумах) Очень мило получается. ... |
| 13.08.2007, 14:00 |
Печать в файл
oldfoxFox 2.6 DOS? Тогда проще всего печать в текстовый файл, а далее обработка примочкой DOS2RTF(можно найти на форумах) Очень мило получается. спасибо, большое за подсказку, но именно так я сейчас и делаю, но ведь можно же НАПРЯМУЮ в ВОРДОвский файл ??.... Спасибо... ... |
| 13.08.2007, 14:48 |
Печать в файл
MAXslon... спасибо, большое за подсказку, но именно так я сейчас и делаю, но ведь можно же НАПРЯМУЮ в ВОРДОвский файл ??.... Т.к. тут мало кто с FPD работает, то готовых решений нет. Сгенерить напрямую *.doc - нельзя, т.к. MS этот формат не открывает, все софтины которые его читают (опенофис например) сами разработчики разбирались, потому и криво читают порой. Хочешь - изучай методом научного тыка. XML офисовский - делай "сохранить как..." с XML и смотри что получается, дальше по образу и подобию. В справке офисной кое-что есть. HTML - открытый формат для web-страниц (книжек/сайтов полно). Минус то что откроется по умолчанию браузером, а не вордом. И ориентацию листа с полями не задать (хотя в этом могу ошибаться) RTF - открытый формат, описаний в инете полно ( например тут ) "сохранить как..." в RTF в ворде есть, можно простые документы посохранять и смотреть что там внутри. Я бы посоветовал копать в сторону RTF, т.к. он более универсальный. Перекодировку 866->1251 в FPD элементарно сделать функцией CHRTRAN() А может можно будет 866 страницу в RTFе задать, тогда перекодировка не нужна. ... |
| 13.08.2007, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588893]: |
60ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 347ms |
