Две таблицы
Люди помогите составить запрос Есть две таблицы совершенно одинаковые по структуре Необходимо составить запрос который бы из таблицы 1 добавлял данные в таблицу 2. Если данные в таблицы 1 уже есть в таблице 2 то пропускал, а добавлял только те которых нет. Заранее пасибо за ответ. ... |
| 15.08.2007, 10:01 |
Две таблицы
По каким признакам определять наличие/отсутствие записи? Сравнением всех полей записи? Сама эта задача подводит к мысли о непродуманной системе хранения и ввода данных. ... |
| 15.08.2007, 10:04 |
Две таблицы
Ну допустим по одному полю которое есть в обеих таблицах (NCID) ... |
| 15.08.2007, 10:26 |
Две таблицы
DekilНу допустим по одному полю которое есть в обеих таблицах (NCID) Посмотрите здесь и творчески переработайте... Пора уже подобные вопросы в FAQ выставить... ... |
| 15.08.2007, 10:30 |
Две таблицы
Станислав С...кийПора уже подобные вопросы в FAQ выставить... Подобный вопрос предполагает: 1) Сильную кривизну в структуре базы данных. Не должны две таблицы в одной базе данных иметь одинаковую структуру вплоть до имен полей. "Что-то в консерватории надо подправить" (с) 2) Полное не знание того, что есть таблица, запись, поле, ключевое поле. И для чего они вообще предназначены. 3) Незнание синтаксиса Select-SQL 4) В лучшем случае - это сильно специфическая задача, возникающая при очень особых условиях. Но в подобных случаях и обращаются в форум достаточно редко, да и сам вопрос формулируется по другому. Как следствие, добавить подобный вопрос в FAQ - плодить невежество. Т.е., в общем случае, давать ответ на не правильный вопрос. Точнее, отвечать не на то, о чем спрашивают. Что собственно надо решить подобным способом. Поскольку подобные вопросы пошли косяком, то, вероятно, это какое-то учебное задание. Следовательно, на банальное знание синтаксиса Select-SQL. Скорее всего, на NOT EXISTS() или NOT IN () А на этот вопрос уже есть ответ на данном сайте Понимание SQL. Мартин Грабер. ГЛАВА 12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАТОРА EXISTS ... |
| 15.08.2007, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588881]: |
65ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 338ms |
