победить server 2003
уважаемые коллеги! зная компетентность фоксовиков во всех вопросах , обращаюсь к вам с необычным вопросом как заставить работать net send на server 2003? сообщения с рабочих станций он получает, сам себе отправляет, а отправить на рабочую станцию сообщение не может... с уважением foxproman ... |
| 16.08.2007, 07:19 |
при попытке отправить говорит псевдоним не найден какой такой псевданим на сервере работает dns, dchp, wins net view - дает список рабочих станций, а отправка сообщения net send не проходит ... |
| 16.08.2007, 07:23 |
По умолчанию, в целях безопастности, в W2003 отключен сервис Messenger. Включите ее. С уважением, Алексей ... |
| 16.08.2007, 07:52 |
Aleksey-KПо умолчанию, в целях безопастности, в W2003 отключен сервис Messenger. Включите ее. С уважением, Алексей служба сообщений (месенжер) включена. ... |
| 16.08.2007, 09:53 |
net send[quot Aleksey-K]По умолчанию, в целях безопастности, в W2003 отключен сервис Messenger. Включите ее. С уважением, Алексей служба сообщений (месенжер) включена.[/quot. .......................................................................................................................................... включена ? а ты перезагрузись и посмотри - работает или нет . ... |
| 16.08.2007, 11:19 |
Приведите полный вид своей команды net send. С уважением, Алексей ... |
| 16.08.2007, 15:02 |
bon45 net send[quot Aleksey-K]По умолчанию, в целях безопастности, в W2003 отключен сервис Messenger. Включите ее. С уважением, Алексей служба сообщений (месенжер) включена.[/quot. .......................................................................................................................................... включена ? а ты перезагрузись и посмотри - работает или нет . если бы не работала служба - не принимались бы сообщения с рабочих станций и не отправлялись бы сообщения себе службу перезапускал - она работает. ... |
| 16.08.2007, 17:16 |
Aleksey-KПриведите полный вид своей команды net send. С уважением, Алексей net send namecomp сообщение ... |
| 16.08.2007, 17:18 |
А текст ошибки какой? Не такой случаем: Код: plaintext 1. 2. 1. Проверьте PING на namecomp с севера по NETBIOS имени станции 2. Используйте NETBIOS имя, а не доменное имя 3. Может не включена служба NetBios over TCP/IP С уважением, Алексей ... |
| 16.08.2007, 19:25 |
Aleksey-KА текст ошибки какой? Не такой случаем: Код: plaintext 1. 2. 1. Проверьте PING на namecomp с севера по NETBIOS имени станции 2. Используйте NETBIOS имя, а не доменное имя 3. Может не включена служба NetBios over TCP/IP С уважением, Алексей сообщение именно это, только на русском языке :-) пинг есть имя нетбиос служба включена.. в том то и дело, что ссобщения себе идут сообщения с рабочей станции идут а с сервера на раб. станцию нет.. ... |
| 17.08.2007, 11:50 |
какая ОС на рабочей станции ?! ... |
| 17.08.2007, 11:57 |
попробуй на станции поменять сетевую карту , может с ней уже нелады ... ... |
| 17.08.2007, 12:10 |
если нелады то как то подозрительно избирательно остальное все работает. на раб станции вин ХР ... |
| 17.08.2007, 12:38 |
Надо на Вин-ХР включить "Службу сообщений", и будет счастье. ... |
| 17.08.2007, 14:16 |
mitjay64Надо на Вин-ХР включить "Службу сообщений", и будет счастье. включена ... |
| 17.08.2007, 17:04 |
net send Aleksey-KА текст ошибки какой? Не такой случаем: Код: plaintext 1. 2. 1. Проверьте PING на namecomp с севера по NETBIOS имени станции 2. Используйте NETBIOS имя, а не доменное имя 3. Может не включена служба NetBios over TCP/IP С уважением, Алексей сообщение именно это, только на русском языке :-) пинг есть имя нетбиос служба включена.. в том то и дело, что ссобщения себе идут сообщения с рабочей станции идут а с сервера на раб. станцию нет.. Специально у себя проверил вашу ситуацию. С сервеа W2003 проходит net send на любую рабочую станцию в сети, когда включил службу Messenger на сервере. Не проходит, если не включена NetBios. Может у вас в сети стоит активное оборудование, которое не пропускает трафик такого рода или на самом сервере стоит какой-нибудь FireWall или аналогичная программа стороннего производителя, которая блокирует трафик команды Net Send ? Например, стоит ISA серве с Rule, запрещающий такой трафик. С Уважением, Алексей. ... |
| 17.08.2007, 21:13 |
дело было в форевол на раб . станции, отключил все пошло теперь другой вопрос как его настроить чтобы он пропускал сообщения net send с сервера? ... |
| 20.08.2007, 10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588874]: |
66ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 404ms |
