Командное окно
На компьютере переустановили VFP, и появилась следующая проблема: в командном окне раньше сохранялись все команды, выполненные с самого первого дня работы VFP, а теперь оно всегда чистое после каждого открытия программы. Как сделать, чтобы опять сохранялись ранее выполненные команды? Заранее спасибо. ... |
| 22.08.2007, 08:22 |
Командное окно
Дистрибутив тот же остался? Если нет - версия VFP осталась та же? ... |
| 22.08.2007, 08:55 |
Командное окно
Да, версия осталась та же. ... |
| 22.08.2007, 09:07 |
Командное окно
Поищи свой файл _command.prg - как правило лежит вместе с фалов ресурсов - Foxuser который ... |
| 22.08.2007, 09:14 |
Командное окно
Нашелся _commfnd.prg, спасибо. А как теперь сделать, чтобы он при загрузке FoxPro отображался? ... |
| 22.08.2007, 09:22 |
Командное окно
Положить рядом с файлом который у тебя SYS(2005) ... |
| 22.08.2007, 09:26 |
Командное окно
Извините за глупый вопрос, а что это за файл (как он называется)? ... |
| 22.08.2007, 10:58 |
Командное окно
У меня ведь так ничего и не получилось. Может есть какое-то свойство в Tools-Options...? ... |
| 23.08.2007, 08:13 |
Командное окно
Хелп читайте авторThe contents of the Command window are saved to a file, _command.prg, automatically unless the noRecentDocHistory system policy is enabled or you are not using a FoxUser resource file. You can clear the window by selecting Clear from the Command Window shortcut menu. To enable its use by multiple instances of Visual FoxPro, the file is only read when starting Visual FoxPro, and written when exiting Visual FoxPro. The file is located in the same directory as the FoxUser resource file. You can determine or change the location of the resource file from the Options dialog box, File Locations tab, or via language using SET("RESOURCE") or SET RESOURCE respectively. ... |
| 23.08.2007, 08:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588861]: |
51ms |
48ms |
| others: | 190ms |
| total: | 327ms |
