Вопрос по VISUAL FOXPRO. Почему не происходит UPDATE таблицы на SQL сервере.
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. При просмотре корректируется поле email. Но при при закрытии базы должно произойти скидывание измененных данных на сервер. Но этого не происходит. Выдается сообщение No update tables is specified. Use the Table property of cursor. В чем проблема? Подскажите. PS. При использовании Connection и Remote view, Browse изменения отрабатывают. Задача состоит в том, что-бы перейти на сквозные запросы SQL. ... |
| 12.12.2002, 17:07 |
Попробуй: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ----------------- Я прошу прощения, а чем провинились Remote View? ... |
| 12.12.2002, 21:40 |
Чуть не забыл: самое нехорошее, что WhereType = 4 прошел без ошибки. Как я понимаю, поля time_stamp нет и WhereType перешел в 1 - DB_KEY неявно. Наверное, при использовании WhereType = 4 нужно добавлять time_stamp явно : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Правда optimistic row buffering не совсем подходит для этого примера ... |
| 12.12.2002, 22:39 |
Здравствуйте. Спасибо, vklepko. Действительно, с WhereType=1 и изменениями в UpdateNameList, UpdatableFieldList - все работает. Блокировку задаю Код: plaintext . Переход на SQL pass-through (SPT), вызван переписанием кода работы с таблицами в классы и оптимизации работы по времени. ... |
| 13.12.2002, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588824]: |
36ms |
48ms |
| others: | 220ms |
| total: | 361ms |
