Список хранимых процедур MS SQL сервера
Хочу получить из фокса текст ХП на SQL сервере. Пробую через сквозной запрос: Код: plaintext ... |
| 03.09.2007, 12:57 |
1. Там не абракадабра, а юникод. 2. Процедуры длиннее 8096 байтов состоят из нескольких кусков, каждый в своей записи. ... |
| 03.09.2007, 13:04 |
2 варианта либо 'SELECT id, cast(text as ntext) FROM syscomments' либо SYS(987,.t.) и 'SELECT id, text FROM syscomments' ... |
| 03.09.2007, 13:08 |
Спасибо большое! Оба варианта работают на ура. ... |
| 03.09.2007, 14:11 |
Через syscomments можно считать текст любого программного объекта (в том числе и ХП), но учтите, что для одной ХП (если ее текст превосходит 4000 символов) может быть несколько строк размером по 4000 симовол UNICOD (8000 байт). Придется "склеивать" их с учетом номера строки (поле colid таблицы syscomments ) Как это делается можно посмотреть на примере системной хранимой процедуры sp_helptext С уважением, Алексей ... |
| 03.09.2007, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588818]: |
51ms |
54ms |
| others: | 242ms |
| total: | 407ms |
