Помогите с отчетом(формой)!!!
Требуется по данным одной таблицы построить отчет. Причем, в отчете каждое поле должно отображать конкретное поле из таблицы. Например, можно ли в отчете расположить текстовое поле и с помощью sql-запроса вывести в него одну ячейку из таблицы? ... |
| 05.09.2007, 08:59 |
Можно. Сделайте запрос. Поместите его в курсор. Курсор используйте как источник отчета ... |
| 05.09.2007, 09:17 |
Попробовал. Получилось. Большое спасибо! а) А не подскажете, как сделать чтоб курсор создавался при просмотре отчета, а уничтожался после его закрытия? б) В данном отчете около 40 текстовых полей, для которых запросом нужно выбирать по одну ячейке из таблицы. Нужно 40 курсоров создавать? ... |
| 05.09.2007, 12:03 |
а. Читай про Remote View b. Курсор это таблица содержащая столько полей (колонок) сколько было указано в запросе. Количество записей (строк) столько - сколько вернул запрос. Если у тебя 40 полей в строке отчета, то курсор должен содержать тоже 40 полей. 40 курсоров делать бессмысленно ... |
| 05.09.2007, 12:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588812]: |
90ms |
32ms |
| others: | 239ms |
| total: | 406ms |
