app
Что такое файл с расширением app и можно ли его как то открыть для редактирования? Есть foxpro 8. ... |
| 13.09.2007, 14:29 |
app
Это исполняемый файл программы на фоксе и открывать на редактирование его не имеет смысла. ... |
| 13.09.2007, 14:51 |
app
jhonkukЧто такое файл с расширением app и можно ли его как то открыть для редактирования? Есть foxpro 8. Если взять Refox, восстановить исходные тексты этого app, то можно и поредактировать... ... |
| 13.09.2007, 14:58 |
app
При компиляции проекта можно выбрать в качестве конечного рез-та exe-файл или app. Для работы первого нужны только Runtime DLLs, а второй запускается только в Fox Pro. Командой DO prog.app. Мы раньше когда делали APP-шники ярлык создавали на VFP.exe нужной версии, а APP-шник в качестве параметра, и вроде рабочую папку еще правили (если склероз мне не изменяет). P.S. Я темный в этом плане, но единственный плюс в АПП, который я вижу это то что в нем можно при отладке поставить set step on а в exe нет. ... |
| 13.09.2007, 15:00 |
app
пардон, невнимательно прочитал. Вам же не на выполнение запустить, на редактирование. Тогда наверное только Рефоксом. ... |
| 13.09.2007, 15:02 |
app
В моем случае имеет: Есть программа Парус Похозяйственный учет, она использует app для создания отчетов в формате xls. Можно создать свои отчеты на основе файла app, но в списке отчетов созданного отчета не будет видно т.к. список формируется из всех app у которых названия форм находятся внутри файлика app. Вот мне и надо практически не трогая файлика сделать его копию и изменить отображение названия отчета. При просмотре app в блокноте название отчета есть, но его замена приводит к тому, что после сохранения измененного файла, он программой не улавливается. ... |
| 13.09.2007, 15:11 |
app
app - откомпилированный проект написанный на фоксе. Внутри что угодно написанное на фоксе. Документация наверно должна быть по формированию этого app. Примеры исходников. Описание структуры базы или классы/функции для работы с данными. На сайте разработчика не смотрели? Можно еще в форум ERP и учетные системы поспрашивать ... |
| 13.09.2007, 15:26 |
app
Спасибо господа, refox мне и нужен оказывается был. И внутри именно то о чем я говорил. Терь пойду искать справочники по фоксу, учиться ... |
| 13.09.2007, 15:30 |
app
что-то не хочет в фоксе открываться декомпилированный app, плиз, подскажите в чем дело. В архиве сам app и декомпил. ... |
| 13.09.2007, 16:10 |
app
При декомпиляции нужно было выбирать режим Split с указанием Full project regeneratin - тогда он создаст проект и вытащит все его элементы. Список форм лежит похлже в голной prg-шке - там в самом начале определяется три массива. НО перестроить проект скорее всего не удасться - не хватает библиотек классов, используемых призоздании формы. Возможно если декомпилировать все приложение (все app-ки и exe-шки) то удастся ее вытащить ... |
| 13.09.2007, 16:47 |
app
получилось нормально открыть в фоксе, спасибо. Как теперь скомпилировать в app? Прошу прощения за может наивные вопросы, в фоксе не работал и в дальнейшем не вижу пока необходимости писать проги. ... |
| 14.09.2007, 08:41 |
app
После декомпиляции у тебядолжен быть на диске уже готовый проект. открываешь его, ммешь кнопочку Build, дальше выбираешь Aplication и жмешь OK. Если проекта не нашел, создаешь новый, на закладке Code добовляешь головную программу. Она там вроде одна, дальше как в первом случае.В процессе построения указывашь папки в которых лежат затребованые компоненты ... |
| 14.09.2007, 09:11 |
app
Открываете проект, щелкаете Build, затем в окне Build Options ставте галку Application и щелкайте кнопку ОК, далее укажите имя апп-шника. ... |
| 14.09.2007, 09:12 |
app
Только ругнется наверно, на отсутствующие классы. ... |
| 14.09.2007, 09:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588773]: |
134ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 398ms |
