Как просмотреть файл с расширение *.fox
Помогите пожалуйсто просмотреть файл с расширением *.fox ... |
| 19.09.2007, 10:44 |
В общем-то, файл с таким рассширением смотреть не имеет смысла, так как это откомпилированный код FoxBase. Его не смотрят, его запускают на исполнение. Или хочется получить исходный код из этого файла? ... |
| 19.09.2007, 10:48 |
Нужно просмотреть текст проги ... |
| 19.09.2007, 10:51 |
через refox получился файл.rts смотреть можно но строки длинее 255 символов обрезаны ... |
| 19.09.2007, 10:55 |
Тогда искать Refox и натравливать его на такой файл. ... |
| 19.09.2007, 10:55 |
И можно увидеть образец такого fox-файла? ... |
| 19.09.2007, 10:56 |
как отправить ... |
| 19.09.2007, 11:02 |
Приложить к сообщению. ... |
| 19.09.2007, 11:04 |
если .rts интересует 6130 или 6131 строка ... |
| 19.09.2007, 11:06 |
У меня вот что получилось. Лучше заново откомпилировать и посмотреть. Если ошибка в строке 6130 или 6131, то при декомпиляции строка могла сместиться. ... |
| 19.09.2007, 11:22 |
Куда сместитья? Когда компелирую созданный рефоксом .rts выдает синтаксическую ошибку тех строк которые обрезаны ... |
| 19.09.2007, 11:32 |
С .prg номер тоже не удался ... |
| 19.09.2007, 11:50 |
А как .prg получил ... |
| 19.09.2007, 11:57 |
Дима, большое спасибо кажется получилось, но как получил .prg ... |
| 19.09.2007, 12:10 |
В приложении лежит prg-файл. Его на опробовать. В случае ошибок компиляции надо не просто сообщать свою интерпретацию увиденного, а дать копию сообщения об ошибке и саму ошибочную строку ( не номер строки!). ... |
| 19.09.2007, 12:11 |
большое спасибо, как получил пргшник ... |
| 19.09.2007, 12:16 |
Очень просто - запустил Refox и натравил его на fox-файл. ... |
| 19.09.2007, 12:17 |
у меня таким образом почему-то получаются rts ... |
| 19.09.2007, 12:21 |
пришли пожалуйсто свой рефокс ... |
| 19.09.2007, 12:37 |
_victoria_Дима, большое спасибо кажется получилось, но как получил .prg Refox7, enter на TABRGG.FOX затем F5 - сохранить. ... |
| 19.09.2007, 13:28 |
Дима, если не трудно пришли пожалуйсто рефокс7 и компилятор7. Заранее спасибо ... |
| 19.09.2007, 13:40 |
_victoria_Дима, если не трудно пришли пожалуйсто рефокс7 и компилятор7. Заранее спасибо Куда слать? компилятор7 не существует. это команда COMPILE в foxbase. foxbas`а у меня нет. Код: plaintext ... |
| 19.09.2007, 14:32 |
адрес эл почты natka_vip@bk.ru ... |
| 19.09.2007, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588758]: |
239ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 572ms |
