Visual FOX 6 - учет разрешения экрана
Visual FOX 6 На компьютере с разрешением 1280х1024 - форма выглядет нормально, а на компе с 1024х768 искажается. Как сделать универсально ? Не нашел конкретного ответа на форуме - хотя подобные вопросы встречаются. ... |
| 20.09.2007, 14:39 |
Т.Е. как искажается? не влазит в экран? ... |
| 20.09.2007, 14:43 |
Да - не умещается - ... |
| 20.09.2007, 15:00 |
Универсально - это создание формы для малого разрешения и последующее растягивание на бОльшее разрешение. ... |
| 20.09.2007, 15:03 |
Если не помещаются элементы управления, то необходимо расчитывать их расположение в Resize формы. Если не помещается сама форма, то в Init нужно ещё раз програмно установить WindowState=2. Должно все поместиться. Вообще программы пишут исходя из разрешения экрана 800*600, ведь заранее не известно на каком компе она будет установлена! ... |
| 20.09.2007, 15:07 |
Другие варианты ? ... |
| 20.09.2007, 15:08 |
Можно, конечно поменять програмно разрешение экрана, но это уже совсем извращение!!!! ... |
| 20.09.2007, 15:11 |
1. Разрабатывать исходя из меньшего разрешения (1024х768) я под 800x600 делаю 2. Прописывать Resize() для увеличения если гриды есть на форме 3. Если надо увеличение шрифта: Метод Form.ResizeObject() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 20.09.2007, 15:11 |
MiklSМожно, конечно поменять програмно разрешение экрана, но это уже совсем извращение!!!! А если 15" панелька например? Тут 1024х768 без вариантов ... |
| 20.09.2007, 15:13 |
almmagДругие варианты ? Делать отдельно форму под каждое разрешение. ... |
| 20.09.2007, 15:16 |
Ну это я в качестве извращения... К стати совсем забыл, ведь можно просто установить свойство формы ScrollBars=3, или 1, 2. Появятся прокрутки!!!! Тоже решение проблеммы. Вот только не помню под 6 можно ли это сделать? ... |
| 20.09.2007, 15:19 |
MiklSНу это я в качестве извращения... К стати совсем забыл, ведь можно просто установить свойство формы ScrollBars=3, или 1, 2. Появятся прокрутки!!!! Тоже решение проблеммы. Вот только не помню под 6 можно ли это сделать? Можно в 6-ке. Только вряд ли пользователь такому приколу обрадуется. По хорошему - если есть гриды, то надо Resize() делать. Если одни поля ввода, то pageframe поставить. ... |
| 20.09.2007, 15:26 |
Про Resize я уже писАл выше и про разрешение тоже, но ведь человек спросил другие варианы. Так пусть пробует все. А на счет прокруток в форме, так это как построить интерфейс. Мы же используем например EditBox с прокруткой!!! и ничего, пользователи в обморок не падают! ... |
| 20.09.2007, 15:33 |
MiklSПро Resize я уже писАл выше и про разрешение тоже, но ведь человек спросил другие варианы. Так пусть пробует все. А на счет прокруток в форме, так это как построить интерфейс. Мы же используем например EditBox с прокруткой!!! и ничего, пользователи в обморок не падают! Используем, и объект IE используем. Только при этом прокрутка изначально закладывается и расположение элементов с ее учетом выбирается. То что прокрутка зло - я не говорил. Я к тому что надо делать хорошо, а не лишь бы работало. А almmag похоже хочет одним кликом проблему решить. ... |
| 20.09.2007, 15:54 |
Всем спасибо. В примере DIMA_T В первой строчке программы : lpara toObj - что это - я не понял жту строчку ... |
| 21.09.2007, 07:00 |
almmagВсем спасибо. В примере DIMA_T В первой строчке программы : lpara toObj - что это - я не понял жту строчку Функция рекурсивная. Параметер toObj - ссылка на объект контейнер. т.е. изначально на форму: ThisForm.ResizeObject(ThisForm) а если внутри формы есть еще контейнеры (pageframe например) то она вызывает сама себя this.ResizeObject(loC) для каждого контейнера Я вызов делаю из Init() формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. gnDefaultFontSize - глобальная переменная. Инициализируется при старте программы: Код: plaintext 1. ... |
| 21.09.2007, 07:33 |
Нет в форме метода ResizeObject() Может ResizeEvent ? ... |
| 21.09.2007, 11:00 |
Где и как пересчитывать размеры и координаты визуальных объектов, а так же пересчитывать размеры шрифтов ... дело техники ... суть не в том. Пока например у меня все более мене нормально получилось только при отключенной функции "Отображать содержимое окна при перетаскивании" в "свойства Экрана", закладка эффекты в винде. Можно менять размер формы и при этом ресайзится все на форме с сохранением пропорций! Думаю, что это связано с округлением при пересчете - т.к. при включенной опции пересчет происходит практически непрерывно, а при отключенной только в момент окончания ресайза. З.ы. действиьельно для 6,7,8,9 - о других версиях не знаю :) ... |
| 22.09.2007, 10:03 |
almmagНет в форме метода ResizeObject() Может ResizeEvent ? Правильно. Его создать надо меню Form->New metod, а потом этот код туда вставить ... |
| 22.09.2007, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588748]: |
58ms |
63ms |
| others: | 228ms |
| total: | 399ms |
