Талблица GRID в форме Visual FOX
В форме Visual FOX есть таблица GRID. В ней наприер 5 колонок Как сделать, чтобы в завиимости от значения Column1.text1.value - в колонке Column5. выводилось Column5.text1.value или пробел. Вот так не получается: if form1.grid1.column1.text1.value="-" form1.grid1.column5.text1.Value="" endif Вот так не получается: if form1.grid1.column1.text1.value="-" form1.grid1.column5.text1.Visible=.f. endif ... |
| 21.09.2007, 12:04 |
A Grid к чему привязан? Table1 - таблица Grid В ControlSource Column5 пишем IIF(ALLTRIM(ThisForm.Grid1.Column1.Text1.Value)="-", "", Table1.Pole5) ... |
| 21.09.2007, 12:55 |
Не получается .... Grid открывается при клике на кнопку : в Кнопке у меня : select ..., summa, ... into dbf c1 form1.grid1.recordsourcetype=0 form1.grid1.recordsource="c1" form1.grid1.column5.controlsource=IIF(form1.Grid1.Column1.Text1.Value="-", "", c1.summa) ... |
| 24.09.2007, 08:51 |
almmagНе получается .... form1.grid1.recordsourcetype=0 А почему 0, а не 1-Alias ... |
| 24.09.2007, 09:30 |
Все равно не работает - выводятся все значения независимо от первой колонки select mode , ...,Summa_skid from &fileCards into dbf c1 order by date sele card use sele c1 form1.grid1.recordsourcetype=1 && 0 form1.grid1.recordsource="c1" form1.grid1.column5.controlsource=IIF(form1.Grid1.Column1.Text1.Value="+", "c1.summa_skid"," ") ... |
| 24.09.2007, 09:46 |
предположу что проверять надо не form1.Grid1.Column1.Text1.Value а значение соответвующего поля ... |
| 24.09.2007, 09:52 |
Код: plaintext ... |
| 24.09.2007, 09:52 |
НЕ РАБОТАЕТ- выводятся значения как будто бы не указана эта строка form1.grid1.column5.controlsource='IIF(form1.Grid1.Column1.Text1.Value="+", c1.summa_skid," ")' ... |
| 24.09.2007, 11:57 |
А не прописано ли у вас в form1.grid1.column5. TEXT1 .controlsource что-то другое ... |
| 24.09.2007, 12:19 |
Нет Вот фрагмент - при нажатии кнопки : select mode, date, NOMERCHECK,SUMMACHECK,Summa_skid from &fileCards where alltrim(NOMERCARD)==alltrim(form1.txtNomer.value) into dbf c1 order by date sele card use sele c1 if _TALLY>0 form1.grid2.visible=.f. form1.txtSummaCheck.visible=.f. form1.txtProc.visible=.f. form1.grid1.visible=.t. form1.grid1.recordsourcetype=1 && 0 form1.grid1.recordsource="c1" form1.grid1.column5.controlsource='IIF(form1.Grid1.Column1.Text1.Value="+", c1.summa_skid," ")' ... |
| 24.09.2007, 12:29 |
Получилось Всем спасибо - особенно Dima_T ... |
| 24.09.2007, 14:42 |
Еще вопрос: Хочу выделить цветом или селать BOLD - в зависимости от значения: Так не работает: form1.grid1.column1.text1.fontbold='IIF(c1.mode="+", .t.,.f.)' ... |
| 25.09.2007, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588738]: |
37ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 326ms |
