Поля в форме
Заношу данные в таблицу через форму. Таблицы открываю в дата энвиронмент. ввожу данные, поверяю, потом апендом из рабочей таблицы вставляю в базу. а строку в рабочей обнуляю(т.к. таблица не пакуются) и т.к. текстбоксы формы привязаны к полям в них остаются 0. Как сделать так чтобы нули не высвечивались? Знаю можно сделать иначе, но начальство требует именно таким образом :( ... |
| 25.09.2007, 15:54 |
Поля в форме
Действует пока энеблед фальш, а когда труе все равно 0 выходит ... |
| 25.09.2007, 16:10 |
Поля в форме
*ЭляЗаношу данные в таблицу через форму. Таблицы открываю в дата энвиронмент. ввожу данные, поверяю, потом апендом из рабочей таблицы вставляю в базу. а строку в рабочей обнуляю(т.к. таблица не пакуются) и т.к. текстбоксы формы привязаны к полям в них остаются 0. Как сделать так чтобы нули не высвечивались? Знаю можно сделать иначе, но начальство требует именно таким образом :(Интересно. Начальство диктует методологию программирования. А почему оно само не программирует тогда? Я бы понимал, если дизайн начальство поправило или сказала, что это не так. Но методологию. Это круто. ... |
| 25.09.2007, 16:15 |
Поля в форме
Начальство тоже программист и хочет чтоб у всех было как у него ... |
| 25.09.2007, 16:22 |
Поля в форме
Попробовала делать поля с нулами а в NullDisplay ставлю пробел, но тогда при вводе почемуто выходит точка, хотя поля целые ... |
| 25.09.2007, 16:25 |
Поля в форме
Такое можно "провернуть" только с полями типа Numeric (Float) из-за особенностей их физического хранения. Для этого, в случае ввода нулевого значения такие поля надо дополнительно "очистить" командой BLANK Код: plaintext 1. 2. Для числовых полей любого другого типа избавиться от отображения 0, когда фокус находится на этом объекте - невозможно. Format='Z' - это настройка, визуальный результат работы которой будет виден только если фокус находится на каком-либо другом объекте. Как только фокус переходит в этот объект, 0 сразу же отображается. ... |
| 25.09.2007, 17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588736]: |
62ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 399ms |
