Форма не закрывается
В валиде текст бокса прописано Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. после сохранения данных текстбокс обнуляется и если условие действует то при нажатии на кнопку выход , форма не закрывается а выдает сообщение, т.е. если текстбокс обнулился можно только внести новые данные, а выйти из формы нельзя если thisform.release() прописать в кейпресе формы то закрывается, в чем причина с кнопкой и как с этим бороться? ... |
| 26.09.2007, 14:58 |
Ваш textBox возвращает .F. (0). по этому всё и происходит. Фокус остается на нем. ... |
| 26.09.2007, 15:36 |
Мне и нужно чтобы он обнулялся, может есть все-таки способ выходить не через Esc ... |
| 26.09.2007, 15:56 |
замечание по культуре программирования Необходимо реализовывать след.способом: ltrim(str(lnValue)) Функция SRT() возвращает строку с пробелами только слева – справа пробелов нет. если Вы желаете, чтобы валиды контролов не отрабатывали ну во-первых, чтобы сейчас и потом не бегать по всем формам и не прописывать везде один и тот-же код все нужно сделать на классах ... для того чтобы валид не отработал нужно в валиде смотреть какой-то флаг а в методе формы этот флаг выставить пример валида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. по-умолчанию флаг должен иметь значение .f., а когда необходимо в методе каком-то выставляем Код: plaintext 1. ... |
| 26.09.2007, 15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588732]: |
146ms |
28ms |
| others: | 187ms |
| total: | 390ms |
