CA временной таблицы SQL
Можно ли создать курсор-адаптер временной таблицы SQL? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 01.10.2007, 17:50 |
И что мешает испробовать уже имеющийся код? ... |
| 01.10.2007, 17:57 |
проходящий.И что мешает испробовать уже имеющийся код? Что вы имеете в виду? ... |
| 01.10.2007, 18:12 |
нда уж ... ;-))) ... |
| 01.10.2007, 18:17 |
Ясно... Когда я запускаю данный код, CursorFill() возвращает фелсе. Причина не известна. Возможно два варианта: где-то допущена ошибка; курсор-адаптер временной таблицы не возможен. ... |
| 01.10.2007, 18:21 |
Возможно два варианта: где-то допущена ошибка; курсор-адаптер временной таблицы не возможен. Ошибаетесь, возможны три варианта. Третий - сочетание первых двух. 1. Для начала, свойства адаптера не мешало бы предварять точкой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 2. Драйвер ODBC использует вызов sp_prepare для выполнения запросов и потому временные таблицы ему недоступны. Курсор_адаптер тут, похоже, не при чем, хотя это может кого-то и не радует. К тому же временные таблицы - это все-таки чисто серверные объекты и работа с ними разработчиками ODBC скорее всего и не предполагалась. Потому такие извраты лучше не использовать. ... |
| 01.10.2007, 19:29 |
А у меня - работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Используйте AERROR() для уточнения причины ошибки. Как правило, любые команды связанные с сервером, обязательно сообщаяют в чем причина не удачи. Как вариант, Вы используете другое соединение. Ведь нигде в коде не показано, что значение переменной nHandle равно значению свойства _Screen.nCon_DATD Для CursorAdapter сугубо "фиолетово", что там за источник данных используется. Он просто посылает формально сконструированные строки на сервер. А есть там кому их принять и обработать его уже не касается. ... |
| 01.10.2007, 22:01 |
Самое интересное в том, что дома у меня работает, а вот на работе не сработало. Бум ковыряться. ... |
| 01.10.2007, 22:26 |
чтобы не настраивать руками КАД пример КАДа, который динам-ки настраивает сам себе все необх-е св-ва подъем КАДа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. ... |
| 02.10.2007, 09:18 |
сохранение изменений Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. приведен самый простой пример, котрый показывает как дин-ки настроить св-ва классу в зависим-ти от переданных параметров имеются примеры (М.Касланд), которые демонстрируют автом-е создание подготовленных классов в засвис-ти от стр-ры таблиц, которые при мимним-й доработке возможно применить для создания виз-х построителей КАДов ... |
| 02.10.2007, 09:24 |
ВладимирМКак вариант, Вы используете другое соединение. Ведь нигде в коде не показано, что значение переменной nHandle равно значению свойства _Screen.nCon_DATD Причина именно в этом. Для каждого CA я создавал свой дискриптор соединения, поэтому временную таблицу он не видел. Убедился что курсорадаптер одинаково работает с обычными и временными таблицами SQL-сервер. ВладимирМИспользуйте AERROR() для уточнения причины ошибки. Как правило, любые команды связанные с сервером, обязательно сообщаяют в чем причина не удачи.nCon_DATD это очень кстати. Большое спасибо! ... |
| 02.10.2007, 10:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588713]: |
54ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 334ms |
