HELP
Помогите , плиз! Сделал в программе изменение некоторого справочника (таблицы), при вводе в поле делаю проверку на дублирование, при этом , если поле пустое, то выдает, что такая запись уже существует , хотя в таблице пустых полей НЕТ! (это поле с типом Character)... что делать? ... |
| 04.10.2007, 12:26 |
HELP
Как происходит сравнение - через "=" или "=="? Какое состояние настройки set exact? Если через "=", то поставьте второй знак и будет счастье. ... |
| 04.10.2007, 12:31 |
HELP
Я работаю в FOXPRO 2.6, тут такого нет!! я забыл сделать проверку на пустую строку! вот и не работало!! Спасибо, всеравно ... |
| 04.10.2007, 12:53 |
HELP
Где чего нет? Еще раз: поставь вместо одного знака равно два таких знака. ... |
| 04.10.2007, 14:16 |
HELP
MAXslonЯ работаю в FOXPRO 2.6, тут такого нет!! Все в 2.6 есть и set SET EXACT и абсолютное равенство == При сравнении строк в фоксе лучше всегда пользоватся == - дешевле обходится. Кстати фоксовский Inlist() использует обычное сравнение в котором элементы списка находятся слева от знака равенства. Так что подобная конструкция вернет .t. если SET EXACT не стоит в ON А по умолчанию он OFF Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.10.2007, 15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588698]: |
52ms |
30ms |
| others: | 229ms |
| total: | 346ms |
