Печать из FoxPro 2.6 в Excel
Помогите, пожалуйста! по зарез надо!!! Как печатать из FP 2.6 не в *.TXT файл , а в Excel??? Спасибо!! ... |
| 04.10.2007, 14:37 |
EXPORT TO <file> [FIELDS <field list> [<scope>] [FOR <expL1>] [WHILE <expL2>] [NOOPTIMIZE] [TYPE] DIF | MOD | SYLK | WK1 | WKS | WR1 | WRK | XLS ... |
| 04.10.2007, 15:12 |
спасибо, а немного подробнее?... ... |
| 04.10.2007, 15:18 |
FffffffffEXPORT TO <file> [FIELDS <field list> [<scope>] [FOR <expL1>] [WHILE <expL2>] [NOOPTIMIZE] [TYPE] DIF | MOD | SYLK | WK1 | WKS | WR1 | WRK | XLS То что, в ы напсиали, - это печать полей таблицы... мне не это надо, а перенаправление потока в файл MS Excel! Сама процедура печати у меня имеется (не одна, конечно же)... В Фоксе 2,6 можно выбрать направление потока -на принтер или -в файл, вот этот файл может быть только *.txt, а мне необходимо направить поток в файл *.xls Как это сделать? ... |
| 04.10.2007, 15:23 |
По моему, никак. ... |
| 04.10.2007, 15:41 |
>а мне необходимо направить поток в файл *.xls Как это сделать? А чем всетаки не нравится EXPORT TO ... TYPE XLS ? Ну а если не подходит - или переводи программу на VFP или разберись с форматом EXCELL и формируй фай сам. Командами доступа к файлу низкого уровня... ... |
| 04.10.2007, 15:47 |
А поподробнее?... я попробывал EXPORT, ничего не получилось, мне бы распечатать отчет, а не текущую таблицу... ... |
| 04.10.2007, 16:38 |
можно сделать файл с HTML разметкой и дать ему расширение xls EXCEL его откроет без проблемм как родной. ... |
| 04.10.2007, 16:39 |
Спасибо, но КАК?... Как сделать этот файл, подробней можете сказать? ... |
| 04.10.2007, 16:51 |
Все проще. Выводишь отчет в repo.txt а потом конвертируешь утилиткой. и будет тебе щастье. txt2xls.exe repo.txt repo.xls ... |
| 05.10.2007, 10:13 |
Можно воспользоваться средствами Excel. Создаешь табличку с данными, из Excel Данные->Импорт внешних данных->Создать запрос. Создаешь запрос к своей табличке через ODBC, помещаешь в нужное место, Пишешь заголовки, разлиновку... И все!! Если отчет стандартный, то просто одним щелчком обновляешь данные в Excel. ... |
| 05.10.2007, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588690]: |
69ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 374ms |
