последний открытый проект
Как узнать последний открытый проект и как это значение(я) изменить? ... |
| 05.10.2007, 11:53 |
Уточните о чем речь? Имеется в виду режим разработки (Design Time) и открйтый файл PJX или же время исполнения (Run-Time) и запуск гтовых EXE (APP)? Кроме того, что Вы вкладываете в понятие "изменить значение"? Может быть, Вам лучше описать то, чего Вы хотите добиться подобной модификацией? Возможно, есть другие пути решения проблемы? ... |
| 05.10.2007, 22:31 |
Я имею ввиду, каким образом во время разработки (Design Time) можно узнать какой проект в среде открыт последним и если установлено "Open last project on startup" какой(е) проект(ы) откроется(ются)? Можно перефразировать вопрос еще и так: откуда фокс узнает какие проекты при предыдущем запуске оставались открытыми после закрытия фокса? (кол-во и какие вот что меня интересует) ... |
| 06.10.2007, 23:36 |
Размер и положение вообще всех когда-либо открытых в среде разработки окон и форм FoxPro хранит в специальном ресурсном файле, который по умолчанию называется FoxUser.dbf. Однако можно как изменить имя ресурсного файла, так и вообще его отключить. Либо через пункт меню Tools - Options - закладка File Locations - строка Resource File, либо командами SET RESOURCE и их аналогами в файле конфигурации Config.fpw Ну, а факт их открытия при открытии среды FoxPro регулируется настройкой: Tools - Options - закладка View - птичка "Open last project on startup" Можно отключить эту птичку и открывать нужный проект через файл конфигурации командами вида Код: plaintext 1. Первая команда устанавливает в качестве ресурсного файла файл FoxUser.dbf расположенный в текущей директории (если его нет он будет создан). А COMMAND указывает какую команду (только одну) надо выполнить при открытии среды FoxPro. В данном случае - открыть файл проекта MyProject.pjx также расположенного в текущей директории. Если при открытии среды FoxPro надо выполнить несколько команд, то следует оформить их в отдельный файл PRG и через опцию COMMAND выполнить этот файл PRG Код: plaintext Или на закладке File Locations в Options сделать настройку для строки Startup Program ... |
| 07.10.2007, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588684]: |
71ms |
28ms |
| others: | 227ms |
| total: | 361ms |
