перенос части таблиц между базами
Подскажите новичку в фоксе. есть набор баз. в каждой из них есть таблица t1 - некий справочник, следующей структуры A символьное(10, ключ), B символьное(160), C поле_мемо В одной из баз изменили значение полей B и С для некоторых записей. Необходимо отразить данные изменения на другие базы (поле А во всех базах идентично). Вопрос в том как эффективней организовать экспорт - можно ли создать одним выражением клон таблицы, а потом удалить из него все не изменненные строки? Или необходимо программно создавать таблицу? Заполнять данными и т.п. ... |
| 08.10.2007, 12:21 |
селект инто курсор . . . Если я праильно понял . . . ... |
| 08.10.2007, 12:24 |
А из курсора потом как? ... |
| 08.10.2007, 12:27 |
Перечитал еще раз - не совсем понял - что же ж нужно . . . Но что то мне подсказывает что речь о тригере намечается . . . Короче, если есть таблица, она редактируется, и это нужно отобразить в некоторых других таблицах - тогда используем тригер редактирования . . . Или опять не то ? ? ? ... |
| 08.10.2007, 12:34 |
редактируемая БД у меня. Остальные БД на клиентах. Идея выгружать таблицу с этим словарем удалив из него неизмененные записи и передавать эту таблицу клиентам который у себя её загрузят. Вопрос в том как сделать без лишних телодвижений... сорри если опять коряво. ... |
| 08.10.2007, 13:09 |
Это называется заумным словом "Репликация". Или синхронизация баз данных. В общем случае, это очень не тривиальная задача. Сделайте поиск по данному формуму по слову "Репликация". Увидите, сколько здесь подводных камней. ... |
| 08.10.2007, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1588680]: |
43ms |
41ms |
| others: | 222ms |
| total: | 344ms |
